想要追上微软为Windows 10最新添加的功能还是比较困难的,当前面向公众的编译版本称为Production Ring,其包含的新功能并没有面向Insider测试者们推出的预览版多。不过根据微软的最新路线路,我们知道了一些即将发布的新功能。其分割成了“近期可用”(Recently Available)、“公众预览”(In Public Preview)、“开发中”(In Development)、“已取消”(Canceled)、“归档”(Archive)等几个部分。
“近期可用”(Recently Available)和“公共预览”(In Public Preview)都分别包含了我们通过Production Ring或Insider Program可访问到的功能。
然而“开发中”(In Development)的这部分,才是最令我们感兴趣的:
▪ 其中一个开发中的功能是“通过(Window Phone或Android)手机来解锁PC或一个配对设备”——比如Microsoft Band 2或其它任何集成了Windows 10 Companion Device Framework的设备。
▪ 另一点则是Continuum方面的改进,比如触控支持和Projecting on PCs。当然,将PC作为一个Miracast接收设备的概念,我们在build 14316中就见过了。
▪ 还有就是一个“类似笔记本电脑的配件支持”,看起来应该是会添加对NexDock等设备的支持。
其它开发中的功能还有画中画、开始菜单更新、Cortana和行动中心集成、Windows Ink等。尽管微软主要将这些功能列为“面向商用客户”,但它们中也有不少是会面向普通消费者的。
从这幅画面来看,微软显然没有在Build 2016上公布所有会在Windows 10“年度更新”中到来的底牌。
[编译自:Neowin , 来源:Microsoft] |
