在library manager窗口中decals选项中copy修改了元件封装,另存后,再次打开提示no part types can be found that have this decal assigned说明你只建立了PCB DECAL,但是没有给它建立一个PART,所以调不出来。 解决办法:在part选项中点new...新建一个part,在part information for part-unnamed窗口中 PCB Decals 选项中左下侧找到刚刚修改好的decals后点 Assign,接着点OK后出现save part type to library 窗口,写上part的名字就可以了。 有时候,封装都改了,网表也更新了,重新载入网表还是原来的封装,这时候就必须先删除原来的所有元件,重新导入即可。在PCB layout中需要点 eco tool 后可删除元件。
