乐视就在刚刚(4月20号下午)举行了2016新品发布会,发布了全新的乐2以及乐Max 2。除了那令人窒息的ID无边框3.0、骁龙820处理器、6GB RAM之外,还有一个引起网友热议的地方:毙掉了3.5mm耳机口。音频需要从Type-C进行输出。这看来比iPhone 7取消3.5mm耳机口快了一步。但事实真的像我们看起来的那么简单?或许并不是。
Type-C口(USB 3.1标准)有这些好处 或许这里有刚接触Type C接口的朋友,所以笔者先来简单普及一下关于Type-C的小知识。
其实在最新的USB 3.1标准当中,接口有三种存在形式,分别是Type-A(古老的电脑U口),Type-B(接打印机的那种“屋”形口)以及现在大热的Type-C。而USB 3.1只是一个行业标准,与Type类型没有明确的关联。这也就是说,Type-C不一定是USB 3.1标准,有可能只是2.0标准。
Type-A;Type-B;Type-C 而随着上游供应链产业的进步,支持USB 3.1标准的第三方传输芯片组解决方案在普及使用。成本也在逐渐降低,所以以后智能手机也会普及USB 3.1,而达到该标准的Type-C口大概有下面几个优点。
1.不分正反盲插:无论是不是USB 3.1,支持正反方向盲插都是Type-C口不能不提的优点。
2.传输速率提高:USB 2.0传输速率峰值为480Mbps,USB 3.0为5Gbps,到了USB 3.1更是达到了10Gbps。当然,这只是理论数据,但实测表示3.1速度在7.2Gbps左右,依然比3.0/2.0要快得多。
3.高达100w的充电功率:在USB 3.1标准下,Type-C口的供电能力能达到20v/5a,也就是100w的功率。但现在关于供电的最新USB PD协议还在制定当中,而我们也尚未找到能承受5a电流的“便携”充电线。况且,高通QC、联发科PEP、USB PD快充协议之间友谊的小船可不能说翻就翻的。智能手机在未来的几年内依然会依据所搭载的处理器平台,而使用对应或同时兼容多种不同协议的快充。
数字音频处理:Type-C口“发声”前的准备
既然乐2、乐Max 2通过Type-C口进行音频信号的传输,我们就要先解析一下数字音频是如何进入我们耳朵的。
步骤1:将储存在手机闪存上的音频数字信号进行处理(例如格式/码率的转换,加杜比音效等等)
步骤2:通过独立的DAC芯片或Codec整合芯片将数字信号转换为模拟信号。(一般手机不会采用单独的DAC或Codec芯片)
步骤3:将模拟信号放大,因为从DAC/Codec芯片转换出来的信号都非常微弱,不足以推动耳机,所以需要放大。
步骤4:将放大后的模拟信号输出到耳机。
数字音频需要经历上述的过程才能成为最终的音乐,可以说以上步骤缺一不可。(乐视的CDLA其实就是把DAC/Codec+amp整合在耳机端,而我们常见的手机则整合在手机内部)
音频输出:Type-C的实现比Lightning容易得多
如果单论接口形态的话,乐视确实比苹果更早做到了不通过3.5mm耳机口进行音频输出。
Type-C口针脚定义 Type-C口充当音频输出功能 但若只讨论音频输出这个功能,Type-C和Lightning不是一个层面上的东东。因为Type-C本身可以通过组合CC、D+、D-、SBU1四个引脚作为音频输出,其中的D+、D-就是右/左声道。也就是说Type-C充当音频输出功能时,可以直接输出放大后的模拟信号(从而直接推动耳机)。此时Type-C与3.5mm口无异,两者只是接口形态上的不同。(某些带有3.5mm耳机口的Type-C手机可能在电路设计上去掉了Type-C输出音频这个功能)
支持模拟音频输出功能的Lightning转30pin dock 但Lightning口自身是不支持模式信号输出的。也就是说,我们想通过Lightning听歌,只能先插带有DAC+amp电路的转接头或底座,才能让音频实现D/A之间的转换与放大,从而输出模拟信号到耳机(或者直接使用带解码的耳机)。这也就是为什么支持音频输出的Lightning转30pin dock那么贵,而仅支持数据/充电功能的Lightning转30pin dock那么便宜,原因在于里面集成的电路。
所以说,Type-C天生支持模拟音频输出,但Lightning却只能通过转换才能输出模拟信号。所以前者实现起来要容易得多。
总结:Type-C阵营手机取消3.5mm耳机口意义不大
可以看出,对于现在使用Type-C口(USB 3.1标准)的智能手机来说,其借助于这个新型接口所获得的便利主要集中在两点:1.不分正反盲插提供便利;2.传输速度提高。
笔者个人认为,现时取消3.5mm耳机口的做法意义不大。若只是插耳机日常使用,那么3.5mm耳机口和Type-C只是形态上的不同,若想获得更高品质的音乐,3.5mm同样可以作为line out去连接更高阶的放大设备。况且,对手机声音体验影响最大的应该是发声单元的搭配(也就是耳机),还没有必要纠结到信号传输的层面上。而且这样设计的手机在日常使用中会带来不少麻烦(边充电边听歌)。
或许在未来随着无线充电的大面积普及,云传输安全性/速度的提高,高带宽/低功耗蓝牙技术的更新迭代,我们可以摆脱数据线带来的烦恼,而到了那时3.5mm耳机口就真的可以光荣退休了。 |
