一般性柔性线路板的性能与参数
软性<A href="http://www.greatpcba.com">电路板</A>是以聚酰亚胺或聚脂薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性,绝佳的可挠性印刷电路板,此种电路板既可弯曲、折叠、卷绕,可在三维空间随意移动及伸缩、散热性能好,可利用FPC缩小体积,实现轻量化、小型化、薄型化,从而达到元件装置和导线连接一体化。
聚酰亚胺 <BR> 280℃耐焊大于10秒 <BR> 抗剥强度大于1.2公斤/厘米 <BR> 表面电阻不小于1.0×10E11欧姆 <BR> 耐绕曲性和耐化学性符合IPC标准 <BR> 聚酯 <BR> 抗剥强度1.0公斤/厘米 <BR> 耐绕曲性和耐化学性符合IPC标准 <BR> 表面电阻不小于1.0×10E11欧姆 <BR> <BR> 规格 <BR> 聚酰亚胺 <BR> 薄膜厚度 0.025-0.1mm <BR> 铜箔厚度:电解铜、压延铜 <BR> 0.018、0.035、0.070、0.10mm <BR> 聚脂 <BR> 薄膜厚度 0.025-0.125mm <BR> 铜箔厚度:电解铜、压延铜 <BR> 0.018、0.035、0.070、0.10mm</td>
