查看: 492|回复: 0
[最新新闻] GPU的新機會:AI
朝十萬金幣目標邁進!!!
社区居民忠实会员社区劳模原创达人终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖金点子奖
发表于 2016-5-4 21:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPU應用因AI開始有了截然不同的新轉變,不只讓一些支援高度平行運算應用的高階GPU相繼問世,現在連整套GPU深度學習專用伺服器也搶灘登陸,要助企業加快AI應用。
AI人工智慧、虛擬/擴增實境(VR/AR)與自動駕駛技術,在過去一年引起很高的市場關注,而一舉躍升成為當前最火紅的熱門話題,特別是以深度學習(Deep Learning)為首的AI應用,過去幾個月來,因為Google的AI電腦AlphaGo接連大敗歐洲和南韓國圍棋棋王,更在全世界吹起一股AI風潮,使得現在不只有大型科技或網路公司要大力投資AI,就連各國政府也都要砸重金扶植AI產業。
目前一些大型科技或網路業者,例如Google、Facebook、亞馬遜AWS、IBM、微軟與百度等,都陸續已在雲端服務中融入AI服務,做為電腦視覺、語音辨識和機器人等服務用途,甚至,也開始有越來越多規模較小的新創或網路公司,如Api.ai、Drive. ai、Clarifai與MetaMind等,打算將AI開始應用在各行各業的領域上。
GPU開始在AI應用逐漸嶄露頭角
然而,決定這些AI服務能不能獲得更好發揮的關鍵,不只得靠機器學習的幫忙,甚至得借助深度學習的類神經演算法,才能加深AI未來的應用。這也使得近年來,GPU開始在一些AI應用當中逐漸嶄露頭角。這是因為不論是AI、VR/AR,還是自動駕駛技術的應用,雖然各有不同用途,但他們普遍都有一個共同的特色,都是需要大量平行運算(Parallel Computing)的能力,才能當作深度學習訓練模型使用,或者是將圖形繪製更貼近真實呈現。
所謂的平行運算泛指的是將大量且密集的運算問題,切割成一個個小的運算公式,而在同時間內並行完成計算的一種運算類型。而GPU則是最能夠將平行運算發揮到極致的一大關鍵,這是因為GPU在晶片架構上,原本就被設計成適合以分散式運算的方式,來加速完成大量且單調式的計算工作,例如圖形渲染等。所以,過去像是高細膩電玩畫面所需的大量圖形運算,就成為了GPU最先被廣為運用的領域,現在,VR/AR則是進一步打算將原本就擅於繪圖運算的GPU發揮得更淋漓盡致,來呈現出高臨場感的3D虛擬實境體驗。
當然在遊戲繪圖運算外,後來GPU也被拿來運用在需要大量同質計算的科學研究中使用。甚至近年來,GPU也開始因為深度學習的關係,而在一些AI應用當中擔任重要角色。
深度學習其實是機器學習類神經網路的其中一個分支,深度學習本身是由很多小的數學元件組合成一個複雜模型,就像是腦神經網路一般,可以建構出多層次的神經網路模型,來分別處理不同層次的運算工作,這些神經網路本身並不做判斷,只重覆相同計算工作,使得GPU在深度學習方面可以獲得很好的發揮,而隨著網路、雲端和硬體技術成熟所帶來巨量的資料,也造就了現在所需完成訓練的深度學習模型,比起以前更需要大量高階GPU的平行運算能力,才足以應付得了。
GPU平行運算性價比贏過CPU
因為AI、VR/AR與自駕車應用需求提高後,也促使GPU重要性與日俱增,甚至為了因應深度學習與AI應用趨勢,新世代GPU反而希望盡可能在晶片中裝入了更多電晶體和核心數,來提高大量同性質的資料計算能力。若是以Nvidia新的Tesla P100系列GPU加速器產品來舉例說明的話,在這個GPU加速器內總共裝有3,584個CUDA核心數(單精度條件下),其內含的電晶體數更一舉超過了150億顆,數量幾乎是前一代Tesla M40 GPU的翻倍,在雙精度條件下的浮點運算能力,更高達有5.3 TFLOPs。
當然GPU之外,CPU本身也具有計算處理的能力,不過在處理平行運算時,臺灣大學資工系副教授洪士灝認為,GPU的CP值(性價比)比CPU還要高。這是因為GPU原本就擅長處理大量高同質性的資料計算工作,而CPU則擅於通用型任務的資料處理,所以對於一些需要大量單調式運算工作的應用,就很適合使用GPU來執行,例如利用深度學習神經網路訓練模型來實現AI應用,或者是用繪圖運算呈現VR/AR所需的高細膩畫面,都很適合用GPU的方式來進行計算。
另外從Nvidia官方所公布的一份CUDA C Programming Guide設計指南中也揭露了在2013年前的過去10年間,GPU與CPU兩者在單精度與雙精度浮點運算(Floating-Point Operations Per Second,FLOPS)發展的比較差異。整體來看,GPU與CPU發展越到後期,兩者在浮點運算處理能力的差距,有逐漸被拉大的趨勢,這是因為越到後面才推出的新款GPU,更加強調浮點運算的重要性,而盡可能要提高GPU浮點運算的處理能力。所以,現在許多超級電腦內都有使用GPU,來大幅強化浮點運算的實力。
[blockquote]
從Nvidia官方所公布的一份CUDA C Programming Guide設計指南中也部分揭露了在2013年前的過去10年間,GPU與CPU兩者在單精度與雙精度浮點運算發展的比較差異。
整體來看,GPU與CPU發展越到後期,兩者在浮點運算處理能力的差距,有逐漸被拉大的趨勢,這是因為越到後面才推出的新款GPU,更加強了浮點運算的能力。[/blockquote]今年GTC大會聚焦AI、VR/AR與無人汽車應用
今年在美國聖荷西舉行的GTC技術大會(GPU Technology Conference),也因為AI、VR/AR、無人汽車的關係而格外備受矚目。今年總共吸引了全球超過5千人參加,更有將近上百位的全球媒體、分析師到場,還有多達2百家廠商參展,規模是歷年來最大。而做為主辦方的Nvidia今年氛圍也很不一樣,Nvidia不僅在現場同時發布多款與深度學習和AI有關的GPU新品,還針對了原本就擅長的VR/AR與自動駕駛應用領域推出了新的開發工具和產品,希望就此能讓VR/AR與自動駕駛可以更進一步應用。
也正因為AI、VR/AR與自駕車讓GPU的應用更廣了,因而造就了GPU在這次GTC大會扮演的重要性和應用性明顯提高不少,特別是AI與深度學習的應用方面,今年更成為會場上最炙手可熱的技術話題,在為期4天超過240場大小場的GPU主題講座中,有半數以上都圍繞著AI與深度學習而打轉,這還不包括了來自2位人工智慧界的重量級AI大師,分別是IBM人工智慧研究和技術策略的IBM Watson 技術長Rob High與豐田汽車研究機構執行長Gill Pratt,今年都親自到場分享他們所觀察到的最夯AI技術和應用新進展。
Nvidia執行長黃仁勳在今年主題演說中也強調GPU未來角色的重要性,將替深度學習與AI開啟一種前所未有的全新運算模式(Computing Model),將促使深度學習成為未來企業甚至每個人,都不能加以忽視的大事(Big Deal ),甚至將開啟另一種AI即平臺的新服務模式(AI-as-a-Platform)。而為了搶攻AI與深度學習市場,Nvidia今年甚至還罕見地,首度發表世上第一臺整套式深度學習專用的超級電腦DGX-1。
[blockquote]
Nvidia執行長黃仁勳在今年主題演說中數度強調GPU未來角色的重要性,將替深度學習與AI開啟一種前所未有的全新運算模式(Computing Model),將促使深度學習成為未來所有企業甚至每個人,都不能加以輕忽的大事(Big Deal ),甚至帶來一種AI即平臺的新服務模式(AI-as-a-Platform)。而為了搶攻AI與深度學習市場,Nvidia今年甚至還罕見地,首度發表世上第一臺整套式深度學習專用的超級電腦DGX-1。[/blockquote]AI專用伺服器將助企業加快深度學習應用
Nvidia在這臺深度學習專用的超級電腦DGX-1內,使用了伺服器專用的GPU加速器Tesla P100為基礎而打造完成,Tesla P100採用了新一代Pascal架構設計,比前一代Maxwell架構的GPU加速器,在用來訓練神經網路的效能方面,Nvidia宣稱,Tesla P100足足有提升12倍之多。
Nvidia在這組超級電腦內總共裝入8張Tesla P100加速卡,使得DGX-1在半精度(FP16)的浮點運算次數每秒高達有170TFLOPS,如此高度的運算能力,Nvidia甚至宣稱,只要有了DGX-1,就等同於擁用了250臺x86伺服器而搭建的運算叢集規模,將有助於企業在深度學習方面獲得更好的應用效果。
而靠著DGX-1的高度運算能力,也因而縮短了過去用來做為深度學習訓練所需花費的冗長時間,若以單組2路Xeon E5伺服器和DGX-1進行比較的話,根據Nvidia測試的結果,在做為AlexNet機器學習的模型訓練方面,DGX-1完成訓練所花費的時間要遠比Xeon E5伺服器還快許多,Xeon級伺服器得要花150小時才能做完的訓練,DGX-1只須2小時就能完成。若以訓練機器辨識照片來舉例的話,所代表的是,每天被餵給DGX-1機器做訓練的照片,數量高達有13億張。
除了GPU以外,這臺DGX-1還有配置了一個2路Xeon E5 CPU處理器,系統記憶體部分最大則可支援512GB DDR4的記憶體容量,並也配備有7TB大小的SSD硬碟,至於電力供給部份則是使用一臺3U高度3,200瓦的電源供應設備,還支援了NVLink 混合式立方網格 (NVLink Hybrid Cube Mesh)技術,可提供更高速GPU互連的能力,網路部分則提供了雙10GbE連接埠和一個100Gb的Quad InfiniBand高速網路介面,而使得每臺DGX-1機器的總傳輸頻寬,每秒最高可達768GB。
不僅如此,Nvidia在這臺DGX-1中加入許多新的深度學習軟體功能,像是新增加的Nvidia深度學習GPU訓練系統(Deep Learning GPU Training System,DIGITS),可用來協助企業設計一個完整且互動的神經網路,還支援了 CUDA深度神經網路圖庫(CUDA Deep Neural Network library,cuDNN )的v5新版本,可用來做為設計神經網路時可供GPU加速的函式圖庫。DGX-1系統內也提供了一些深度學習優化的框架,例如Caffe、Theano與Torch等,另還搭配一套雲端管理存取的工具和一個容器應用儲存庫(Repository )。
[blockquote]
Nvidia這臺深度學習專用的超級電腦DGX-1,主要是使用了伺服器專用GPU加速器Tesla P100來打造完成的AI專用伺服器,因而在這臺機器內總共裝入8張Tesla P100加速顯卡,使得DGX-1在半精度(FP16)的浮點運算次數每秒可高達170TFLOPS,如此高度的運算能力,Nvidia甚至宣稱,這幾乎等同於用250臺x86伺服器而搭建的運算叢集規模,將助企業獲得更好的深度學習作用。[/blockquote]GPU將擠身成為AI伺服器界的一線主角
而從Nvidia這次所發布DGX-1的銷售策略來看,除了要積極搶攻深度學習與AI市場外,也不難看出Nvidia想要透過推出整套式AI專用的GPU伺服器,好讓自己也開始變身成為一家能提供特殊GPU解決方案的伺服器供應商。
而這樣的作法所帶來的其中一個改變,便是也開始讓GPU應用位置有了截然不同以往的轉變。相較於過去GPU只在遊戲或研究領域受到重視,但在伺服器應用當中,GPU始終淪為配角,CPU才是主角,CPU處理器規格決定了一臺伺服器工作效能的高低,但現在,在一些特殊深度學習或AI專用的伺服器當中,GPU受重視的程度有時反而還高過了CPU,GPU反倒竄升成為一線主角。
以前,CPU是伺服器效能高低的關鍵,但現在,在這些深度學習或AI等特定用途的伺服器當中,GPU則是變成了關鍵,GPU擁有的核心數量多寡,決定了能不能將深度學習與AI更進一步延伸應用,CPU反而變成了配角,兩者位置恰恰好顛倒了過來,不過這種情況,目前只有在一些特殊運算用途的AI設備中才看得到,但也確實反應了GPU應用位置,正在逐漸改變當中。
當然,除了AI與深度學習需要用到GPU外,另一個需要用到GPU的VR/AR應用也成為今年GTC大會的另一大熱門焦點。除了現場有Nvidia技術人員展示結合GPU技術的各類VR應用外,展區內也設有VR Village體驗區,參加者可以現場試用Oculus與HTC Vive這兩款已正式出售的VR頭戴式裝置,現場體驗VR帶來的沉浸式視覺效果。
而從這些VR展示體驗當中,也說明了VR技術已開始跨入大眾化的實用階段,而且不只運用在遊戲娛樂領域,其他專業領域也開始能與VR結合,像是Nvidia在這次大會中就推出了一個Iray VR新應用,能將原本設計好的3D場景或物件模型,經過Iray渲染技術,在虛擬實境中呈現貼近真實情境的影像渲染效果,讓VR不只是當作遊戲使用而已,未來就連設計後的3D製圖也能用VR渲染技術呈現。當然在持續提高VR影像畫面細膩度和更快速的即時反應的同時, VR技術的下一步也需要搭配更高階的GPU,才能達到更深度沉浸式的高臨場感體驗。
除此之外,在無人汽車應用方面也有新進展。Nvidia將參與協助打造首輛賽車用的無人汽車的計畫,將採用Nvidia自動駕駛平臺Drive PX2做為汽車電腦系統核心,未來這輛無人賽車完成以後,重量預估將達1噸重,並且將會參加即將在2016至2017年賽季,由Formula E電動方程式首度舉辦的Roborace無人駕駛賽事。這場無人賽車比賽,預估將會有10支隊伍,共20輛的無人汽車參賽,共同在同個賽車場上較勁。每輛無人賽車硬體配備都完全相同,所以最後決勝關鍵將決定於哪隻隊伍可以運用機器學習,甚至借助深度學習的類神經演算法,盡可能提高駕駛判斷的預測能力,才能做到在以毫秒為競速單位的賽車場上稱王。
Nvidia這次還首度用VR來呈現火星地理環境,讓穿戴者可以沉浸在有如真實火星圍繞的視覺感受當中,這些環境資料都是從蒐集科學專用衛星的精確影像資料,以及火星任務取得數年的探測數據,所建構出貼近火星地形和氣候的虛擬實境。Nvidia執行長黃仁勳現場還與蘋果共同創辦人Steve Wozniak遠端視訊連線,並邀請他現場示範如何用VR來玩火星探險遊戲,沒想到Steve Wozniak卻顧不得旁人,自己就在現場玩開了 ,惹得現場笑聲一片,連人稱科技頑童的他也難以抵擋VR的魅力,也正說明了VR技術已開始走入實用階段。
论坛开启做任务可以
额外奖励金币快速赚
积分升级了
