[摘要]产品由外到内的设计与硬件规格体现了联想不错的做工水准以及技术积累,集成更多的传感器也大幅提升了ZUK Z2 Pro的实用性。
转播到腾讯微博
腾讯数码讯(汪洋)去年联想集团设立了神奇工场并推出他们首款智能手机ZUK Z1。就在ZUK单枪匹马独立运作一年之际,这个新晋互联网品牌重新回到了联想的怀抱,与MOTO、乐檬并列成为联想今年主推的产品系列之一。
转播到腾讯微博
两周前,联想ZUK发布了今年首款智能手机ZUK Z2 Pro。发布会上ZUK CEO常程在介绍这款产品时特别强调它拥有“九个全球第一”的特性,事实真是这样吗?我们马上通过这篇评测为你一一揭秘。(注:此次评测的机型为ZUK Z2 Pro工程样机)
真3D玻璃机身是什么?外观设计上,ZUK Z2 Pro相比ZUK Z1的改变很明显,放弃了那种看起来很舒服的圆润风格,转变成为一种棱角分明的流线造型。ZUK Z2 Pro给人的第一印象要比ZUK Z1更好,除了有设计感的机身之外,机身整体尺寸与厚度的减少也带来了不错的单手持握感。
转播到腾讯微博
ZUK Z2 Pro(左)对比ZUK Z1(右)
转播到腾讯微博
ZUK Z2 Pro采用5.2英寸Super AMOLED 1080P窄边框屏幕,最大亮度500nit,室外高光环境下看清屏幕并不是问题。机身正面使用了当下流行的2.5D康宁大猩猩玻璃,亮点在于背部的3D玻璃。你会发现ZUK Z2 Pro背部玻璃有一个更大角度的3D弧形设计,而且略微凸出于机身的表面。
转播到腾讯微博
这样做的好处是可以在背部与中框之间增加一个减震结构设计,让手机本身更坚固,也能把背部天线藏进去,另外持握手机时能较好地贴合手掌。
转播到腾讯微博
不过任何事情都是双向的,有些人可能会因为背部略有凸起而感到不满,另外就是双面玻璃的通病,尤其是黑色机身真得很容易沾染指纹,拿在手里也滑溜溜的。
转播到腾讯微博
其他细节设计方面,ZUK Z2 Pro相比去年的ZUK Z1也有了一定的改变,主要是两方面,耳机接口从之前的上方迁移到了机身左下方的位置上,同时装备了能正反两面接入的USB3.1 Type-C接口。扬声器、麦克风、SIM卡槽(双nano SIM卡)、音量电源按键则与之前Z1的位置一致。
转播到腾讯微博
转播到腾讯微博
湿手指纹一定能解锁吗?ZUK Z2 Pro配备的是凸起于机身表面的U Touch按键,并给这枚按键命名为U Touch 2.0。按键点按手感弹性较为理想,可以说比起之前的ZUK Z1简直是提升了好几个档次。指纹解锁的速度很快,支持360度的解锁识别,也可以在熄屏模式下直接解锁进入系统。
转播到腾讯微博
功能上集成了Home键、返回键、多任务键以及左右翻页等。目前来看,指纹模块与Home键交互功能做得最好的,也就是ZUK和魅族了。
发布会上常程提到一个细节,说是这枚全新的独立式电容指纹芯片模组可以实现湿手解锁。在我们的测试过程中,ZUK Z2 Pro在湿手状态下进行指纹识别虽然能成功,但并非100%的成功率。不过比起我的另一部iPhone 6 Plus确实强了不少。传感器很常见,为何ZUK要单独说?
智能手机的强大在于它并不是一个简单的通讯工具,帮助手机来完成更多功能的离不开各种传感器。联想ZUK Z2 Pro机身内置了十个传感器,包括三轴陀螺仪、三轴电子罗盘、三轴加速度、气压高度计、光线传感器、距离传感器、霍尔传感器、GPS、紫外线传感器、血氧心率传感器。
转播到腾讯微博
转播到腾讯微博
这些传感器其实很多我们都听说过,并且已经在手机上广泛普及。不过有三个陌生的传感器并不常见,分别是霍尔传感器、紫外线传感器、血氧心率传感器。
霍尔传感器是那种可以感应手机配件的技术,比如一旦你给ZUK Z2 Pro戴上保护套的时候,当你翻开保护套手机会被唤醒,同理闭合保护套时手机会自动进入锁屏状态。紫外线传感器是通过后置的摄像头在户外面对阳光进行检测,利用光敏元件利用光伏模式和光导模式将紫外线的信号转换为可以测量的电信号。测试的结果是通过数字0-15来表示紫外线强度。
转播到腾讯微博
血氧心率传感器设计在手机摄像头下方位置上,依靠将手指按压上去来测量心率和血氧值。由于血液中的血红蛋白和氧合血红蛋白对红外光和红光的吸收比例不同,所以用这种红外光与红光的两个LED灯光同时照射手指的话,就可以测量出反射光的吸收光谱,从而测量血氧含量。只是你要知道,血氧心率传感器并不只是在ZUK Z2 Pro上才有,早在2年前的三星S5上就已经集成了类似的传感器。
转播到腾讯微博
我实际用ZUK Z2 Pro测试的心率数值为73次/分钟、血氧饱和度为98%,而同样状态下用Apple Watch测试心率的数据为71次/分钟,可见两者的吻合度还是比较高的。但Z2 Pro测试心率的稳定性不太理想,我将手指死贴在机身背部但还是偶尔提示无法检测到物体。
转播到腾讯微博
能和iCloud同步,内置Z漫游
ZUK Z2 Pro采用基于Android 6.0.1系统的ZUI 2.0系统,界面整体的交互逻辑与第一代的ZUK 1.0几乎一致,主要针对局部图标进行了二次修改。图标设计风格上ZUK并没有完全使用扁平化单色设计,而是通过加入一些渐变色来增加视觉冲击。
转播到腾讯微博
之前常程在接受媒体采访时曾透露过ZUK注重用户体验,并愿意通过系统服务来形成差异化。但说实话去年的ZUK 1.0中并没有什么让人眼前一亮的功能。这次在ZUK 2.0里,Z2 Pro集成了一项能与iCloud同步的功能。
转播到腾讯微博
进入设置、高级设置并选择账号和同步后,此时你可以选择添加新账号。除了ZUK自家账号以及QQ、微信、微博这样的主流账号,现在还允许同步iCloud账号。谈及与苹果合作的细节,联想表示由于他们在申请相关技术专利所以不能透露,但这也并不妨碍我们从侧面了解一些技术原理。
其实在今年2月6日凌晨,苹果就正式为CloudKit云端数据存储服务器添加了一个服务器端的API,也就是应用程序的一个接口。这带来的好处是开发者可以为那些支持CloudKit的应用添加更多的功能和CloudKit数据库互动。通过在服务器上运行独立代码,开发者能对CloudKit服务中存储的记录进行修改,而在此之前苹果iCloud一直是完全封闭的状态。
转播到腾讯微博
可想而知,苹果开放这个API完全是为了提升CloudKit服务的采用率,让更多第三发开发者或应用平台访问CloudKit数据。对于联想而言,在国内与竞争对手的较量中ZUK算是取得先机率先与苹果进行合作。不过速度上的优势或许会转瞬即逝,今年下半年也许会有更多手机厂商开始接入CloudKit实现数据交换。
功能方面,如果你想同步照片或日历、备忘录信息,目前ZUK Z2 Pro还无法帮你做到。ZUK Z2 Pro初期阶段同步iCloud数据仅限于通讯录服务,既支持立即同步数据又允许设置通讯录自动同步的间隔时间。
转播到腾讯微博
系统中的另一个看点在于本地漫游服务的植入。随着国内出境人次的提升,各种出境通讯服务的办理成为比较棘手的问题。针对出行难现象,ZUK Z2 Pro在系统中提供了一个解决办法,内置Z漫游实现本地化的购买方案,目前已覆盖80多个国家和地区。
虽然价格方面可能不如在当地办那种包月SIM卡,但至少提供了一种傻瓜式的办理方式,不用每次都问所在运营商是否有适合的境外服务了。再加上联想ZUK Z2 Pro支持7模23频全网通,出国玩的话不用担心收不到信号的情况。 100%发挥骁龙820性能?秘密在这里
至于性能部分,其实之前竞争对手发布的旗舰产品很多都搭载的是高通最高端的骁龙820,我们对于这枚芯片应该足够熟悉了吧。高通骁龙820是64位架构的四核SoC,采用14纳米工艺制程,回归Kryo定制架构,同时配备Adreno 530 GPU、图像处理ISP、X12 LTE。
这次联想ZUK终于一扫前作Z1性能不足的阴霾用上顶配的骁龙820,并且一口气配上了4GB/6GB运行内存以及64GB/128GB存储空间。但为什么联想敢大胆声称自己是全球最快的骁龙820呢?秘密其实在这里。据悉,ZUK Z2 Pro除了CPU和GPU还集成了基于Hexagon 680 DSP定制的SPU(Sensor Processing Unit),可以实现的是全时段、低功耗的数据监控和处理。
转播到腾讯微博
Hexagon 680 DSP是一个完全独立的,用于传感器处理的DSP(数字信号处理技术),是移动异构计算重要的处理引擎。日常手机中很多关于音频、图像处理器、摄像头传感器的数字信号处理任务都可以在这个DSP下完成,而且也能提高电池的续航能力。说白了就是可以辅助骁龙820处理器的CPU和GPU实现更强的运算性能。
遗憾的是目前我们手里的这部工程机ZUK Z2 Pro无法正常安装安兔兔跑分软件,所以没办法给出具体的跑分数据与同级别产品去对比。此前联想官方给出的安兔兔v6.1.3跑分数据为144939分,这里仅供参考。运行大型游戏时,联想ZUK Z2 Pro的表现足够理想,几乎没有卡顿现象,发热也控制在能接受的范围内。续航方面,机身内置3100mAh电池,在充满电的情况下持续播放3小时在线视频后电量剩余60%,一般可以满足一天一充的状态。
1300W像素镜头适合抓拍
转播到腾讯微博
相机规格方面,联想ZUK Z2 Pro采用1300万像素ISOCELL传感器镜头、f/1.8光圈同时支持OIS与EIS的防抖技术,标配双色温的LED闪光灯。前置镜头为800万像素,光圈为f/2.0。
转播到腾讯微博
实际的拍摄体验来看,联想ZUK Z2 Pro室外的色彩还原准确,拥有不错的锐度细节与层次感。室内样张会出现局部色彩饱和度较高的情况,较大的光圈带来了理想的景深虚化效果。
转播到腾讯微博
转播到腾讯微博
转播到腾讯微博
转播到腾讯微博
转播到腾讯微博
转播到腾讯微博
夜景拍摄时镜头控制噪点能力很好,测光与动态平衡精准,可以捕捉到丰富的局部细节。整个拍摄过程对焦速度与快门速度响应很快,比较适合于抓拍等复杂操作。
转播到腾讯微博
转播到腾讯微博
转播到腾讯微博
由于是工程机,手上这部ZUK Z2 Pro也存在一些小BUG,比如启动相机拍摄时无故会出现闪退现象,夜晚环境下自动拍摄模式下相机偶尔会出现跑焦现象。另外发布会上提到的用心跳拍照功能,需要升级到最新版系统之后才能体验到。 总结:亲民价位的国产旗舰机
转播到腾讯微博
过去一年联想在国内市场实在是走得太慢了,可以说被竞争对手远远甩在身后。借着这次内部换帅调整以及ZUK品牌的回归,我们能感受到联想对于ZUK的重视程度。不过当问及这背后的销量预期值是多少,联想高层面面相觑并未给出具体数字。“联想ZUK今年一定会露牙齿。”联想高级副总裁陈旭东在会后接受采访时这样表述。如果说去年ZUK Z1的推出只是试水,那么今年应该算是联想全面反扑的一年,他同时暗示了联想今年会更加注重国内智能手机市场。
产品层面,相比于去年ZUK Z1只能拿U Touch交互操作当做最大创新,今年来势汹汹的ZUK Z2 Pro有了更多旗舰手机的标志。虽然联想口中的“九项第一”在某种程度上宣传意义大于实际,但产品由外到内的设计与硬件规格确实也体现了联想不错的做工水准以及技术积累,集成更多的传感器也大幅提升了ZUK Z2 Pro的实用性。目前联想暂时只公布了128GB尊享版为2699元,另外的64GB旗舰版价格并未公布。这样的价格比起去年1799元的ZUK Z1虽然略高,但对比竞品动辄3000元+的定价也足够亲民了。由于ZUK品牌起初是对标小米这样的互联网公司,因此主要是走线上渠道出货。然而面对线上日趋饱和之时,ZUK如何依靠联想快速布局线下以及如何提升ZUK品牌议价能力还有待进一步观察。 |
