描绘电场等势线实验演示器
在高中物理课 “描绘电场等势线”的实验中是用灵敏电流计来探测等势点位置。本例介绍的描绘电场等势线实验演示器,采用声音来探测等势点位置,实验简单而精确。
PCB电路工作原理<BR>该描绘电场等势线实验演示器<A href="http://www.greatpcba.com">CB</A>电路由多谐振荡器、探测PCB电路和音频功率放大PCB电路组成。
多谐振荡器PCB电路由电源开关S1、电池GB1、电阻器Rl、R2、电容器Cl和时基集成PCB电路ICl组成。探测PCB电路由电容器C2、电极A、B和探针C、D组成。音频功率放大PCB电路由音量电位器RP、电容器C3-C8、电阻器R3-R6、音频功率放大集成PCB电路IC2、扬声器BL、电源开关S2和电池GB2组成。接通Sl后,多谐振荡器通电工作,输出频率为lkHz的振荡信号。该信号加到导电纸的两电极A、B上,在电极A、B间形成交变电流电场。经实验表明,描绘电场等势线时,既可以用恒定电流电场来模拟静电场,也可以用交变电流场来模拟静电场,因为静电场、恒定电流电场和交变电流电场均有相同形状的等势线分布。
在演示用交变电流电场模拟静电场来描绘电场等势线的实验时,可将S2接通,使音频功率放大PCB电路通电工作,然后用两探针来探测电极A、B间的交流电流电场 (手持探针D先压在基准点上,然后再用探针C找等势点,这样可避免噪声的发生)。演示结果表明:若两探针探测到的电场中的两点为等势点时,则BL不发声;若两探针探测到的电场中两点间有电势差时,BL就会发声。两点间的电势差越大,BL发声越响。
元器件选择<BR>Rl-R6选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。<BR>Rp选用带开关 (S2) 的合成膜电位器。<BR>Cl、C4和C7均选用独石电容器;C2、C3、C5、C6和C8均选用16V的铝电解电容器。<BR>lCl选用NE555型时基集成PCB电路;IC2选用TDA2003型音频功率放大集成PCB电路。<BR>S1选用微型单极拨动式开关。<BR>GBl和GB2选用6V叠层电池。<BR>BL选用1-3W、8Ω的电动式扬声器。<BR>探针D用裸金属杆代替,探针C用万用表笔代替。</td>
