[技术讨论] DDR拓扑结构分析
查看2221 | 回复20 | 2016-5-16 10:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.点对点拓扑
该拓扑结构简单,整个网络的阻抗特性容易控制,时序关系也容易控制,常见于高速双向传输信号线;常在源端加串行匹配电阻来防止源端的二次反射。
2.菊花链结构
如下图1所示,菊花链结构也比较简单,阻抗也比较容易控制。菊花链的特征就是每个接收端最多只和2个另外的接收端/发送端项链,连接每个接收端的stub线需要较短。该结构的阻抗匹配常在终端做,用戴维南端接比较合适。
请输入描述
请输入描述
3. fly-by
该结构是特殊的菊花链结构,  stub线为0的菊花链。不同于DDR2T型分支拓扑结构,DDR3采用了fly-by拓扑结构,以更高的速度提供更好的信号完整性。fly-by信号是命令、地址,控制和时钟信号。如下图所示,源于存储器控制器的这些信号以串行的方式连接到每个DRAM器件。通过减少分支的数量和分支的长度改进了信号完整性。然而,这引起了另一个问题,因为每一个存储器元件的延迟是不同的,取决于它处于时序的位置。通过按照DDR3规范的定义,采用读调整和写调整技术来补偿这种延迟的差异。fly-by拓扑结构在电源开启时校正存储器系统。这就要求在DDR3控制器中有额外的信息,允许校准工作在启动时自动完成。
在写调整期间,存储器控制器需要补偿额外的跨越时间偏移(对每个存储器器件,信号延迟是不同的),这是由于fly-by拓扑结构及选通和时钟引入 的。源CKDQS信号到达目的地有延迟。对于存储器模块的每个存储器元件,这种延迟是不同的,必须逐个芯片进行调整,如果芯片有多于一个字节的数据,甚 至要根据字节来进行调整。该图说明了一个存储器元件。存储器控制器延迟了DQS,一次一步,直到检测到CK信号从0过渡到到1。这将再次对齐DQS CK,以便DQ总线上的目标数据可以可靠地被捕获。由于这是由DDR3存储器控制器自动做的,电路板设计人员无须担心实施的细节。设计人员会从额外的裕度 中得到好处,这是由DDR3存储器控制器中的写调整的特性所创建的。
请输入描述
请输入描述
4. 星形结构
请输入描述
请输入描述
结构如上图所示,该结构布线比较复杂,阻抗不容易控制,但是由于星形堆成,所以时序比较容易控制。星形结构需要特别注意D点到适合于单项数据传输,从D-R,而不适合于从R-D。匹配方式一般在R端做匹配,消除终端反射。
5.远端簇结构
请输入描述
请输入描述
远端簇结构可以算是星形结构的变种,要求是D到中心点的长度要远远长于各个R到中心连接点的长度。各个R到中心连接点的距离要尽量等长,匹配电阻放置在D附近,常用语DDR的地址、数据线的拓扑结构。
努力,奋斗。
匿名 君皓 | 2016-5-16 11:23:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
fengxz | 2016-5-16 12:15:23 | 显示全部楼层
ycy | 2016-5-16 12:34:42 | 显示全部楼层
困……
该吃药了~ | 2016-5-16 14:12:38 | 显示全部楼层
菊花链的话不会回两个片子有时序上的问题。
dragonhdw | 2016-5-16 14:28:05 | 显示全部楼层
很好、很强大,这个一定得支持!!!
健康是1,财富是1后面的0,没有健康,再多的财富也是零。
dahai_851129 | 2016-5-16 16:40:59 | 显示全部楼层
xiaoxiao | 2016-5-17 00:18:11 | 显示全部楼层
bidinghong | 2016-5-17 06:31:18 | 显示全部楼层
miaomiao | 2016-5-17 08:44:38 | 显示全部楼层
