电路保护公司Littelfuse将在纽伦堡国际电力电子展览会(PCIM Europe)上推出 | LFUSCD系列碳化硅(SiC)肖特基二极管
这些新二极管让设计者能够降低开关损耗,适应大浪涌电流而不出现热逸散,并在高于标准硅双极功率二极管的结温下运行。 |
该系列混合p-n肖特基(MPS)器件架构加强了浪涌能力,降低了漏电流。 |
它们的额定电流范围为4A~30A,额定电压范围为650V~1200V,适于工业电源、太阳能逆变器、工业驱动器、焊接与等离子切割和EV/HEV充电站。 |
这些二极管可以改进应用的效率、可靠性和热管理,例如功率因数校正、DC-DC转换器内的降压或升压级与逆变器级(开关模式电源、太阳能、UPS和工业驱动器)内的续流二极管和高频输出整流。 |
同类中最佳的电容存储电荷和近零反向恢复使得这些器件适于高频电源转换,保证实现极小的开关损耗,减轻开关的压力。 |
其它主要优势包括同类中最佳的正向电压降和175℃的最高结温,保证实现低传导损耗,提供更大的设计余量,降低热管理要求。 |
这些二极管采用TO-220双引线和TO-247三引线封装。 |
