因为省电,LED照明产品走进了千家万户。那么问题来了,大城市街头随处可见的LED户外显示屏,同样省电吗?
第一个问题:全中国户外LED显示屏一年的耗电量是多少?
我们先看看全国装了多少户外LED显示屏。
表1 2010年-2014年全国LED显示企业销售额(亿元) | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014 | 销售总额 | 190 | 220 | 253 | 270 | 302 | 备注:表1数据来自LED显示应用行业协会理事长关积珍的《2014全国LED显示应用行业年度发展报告》。
根据《2014全国LED显示应用行业年度发展报告》,全国LED显示屏企业销售总额中,约82%是LED显示屏销售额,剩下的是LED照明等其它产品销售额。LED显示屏销售额中,60%为户外LED显示屏销售额,剩下的是室内LED显示屏销售额。
因此,2010-2014年户外LED显示屏累计销售额,为(190+220+253+270+302)*82%*60%=608亿元。
2010-2014年期间销售的户外LED显示屏,绝大部分应该已经安装并且在正常使用中。以几年来户外LED显示屏的平均价格5000元/m²估算,2010-2014年期间,中国安装了约1200万m²的户外显示屏。
我们再算算中国已经安装的户外LED显示屏用电情况。
表2 表 2是某个专业LED显示屏媒体刊登的中国户外LED显示屏案例数据。可以看出,点间距(指LED像素点之间的物理距离)16mm的户外LED显示屏案例数 占了约45%。另外,不同点间距的户外LED显示屏,同等亮度情况下平均功率相差不大。因此,为了计算的简便,我们后面的推导计算都用P16(点间距 16mm)进行。
选取有代表性的国内四家上市企业P16户外LED显示屏产品(以16mm点间距产品为例,参数来自各自公司的2015年10月官方网站)。
表3 四家上市公司P16常规产品平均功率
从表3可以看出,P16户外LED显示屏的平均功率为272W/m²。
为了简化计算,用有一定代表性的,这四家上市公司P16产品平均功率272W/m²计算。假设每天用14小时,中国已经安装的1200万m²户外LED显示屏,一年用电量为约167亿千瓦时。也就是说,全中国户外LED显示屏一年的耗电量是约167亿千瓦时。
为了直观感受用电量,我们再对比一下三峡大坝的发电量。
2014 年三峡大坝全年发电量达988亿千瓦时,每天发电量大概为2.7亿千瓦时。中国已经安装的户外LED显示屏一年用电量167亿千瓦时,相当于三峡大坝约 60天的发电量,相当于约850万吨原煤消耗,近1700万吨二氧化碳排放。大家想象一下雾霾天气吧,雾霾的形成有户外LED显示屏的耗电因素。
那么问题又来了:这么耗电,我们能不用户外LED显示屏吗?
互 联网时代,越来越多的户外图片及视频广告、户外动态信息需要播放,这些是传统喷绘广告牌无法实现的,目前只有LED户外显示屏可以比较好的实现这些功能。 根据《2014全国LED显示应用行业年度发展报告》,2000年-2014年户外LED显示屏的平均年增长率约50%,这充分体现了户外LED显示屏为 社会创造的价值,并体现了户外LED显示屏的使用趋势。
因此,虽然户外LED显示屏耗电量大,我们也不能不用,只能想办法省电。
那么,户外LED显示屏怎么才能省电?咨询行业内的专家,给出了下面几个方面的建议:
1.采用高光效LED,发光芯片不偷工减料;
2.采用高效率开关电源,大大提升电源转换效率;
3.进行优异的屏体散热设计,减少风扇耗电量;
4.设计科学的整体电路方案,减少内部线路耗电量 ;
5. 根据外界环境变化,自动调节户外LED显示屏亮度。
通过上面这五点措施,可以大大降低户外LED显示屏耗电量。同时,效率的提升、发热量的减少,也使户外LED显示屏长时间使用光衰比较小。
实际上,我们了解到,艾比森X16户外LED显示屏产品,在采取前四点措施后,平均功率就只有约133W,大约是其它四家上市公司P16产品平均功率272W/m²的一半。艾比森X16产品的省电水平,与美国达科公司的户外类似产品相当,处于国际领先水平。
如果将中国已经安装的户外LED显示屏,全部换成艾比森X16,一年用电量可以节约85亿千瓦时,一年就可以让三峡大坝少工作30天,相当于减少了约425万吨原煤消耗,减少了近850万吨二氧化碳排放。我们离蓝天白云又近了一步。
顺便再算算经济效益:如果一位广告商客户,买了300㎡的这种P16产品(X16)。假设市场上工业用电约为1元/度,每天点亮14小时来,那么每天节约的电费为300X(272-133)X0.001X14=约600元,使用五年节约电费约128万元。
总结一下:
全中国户外LED显示屏一年的耗电量是167亿千瓦时,相当于三峡大坝约60天的发电量,相当于约850万吨原煤消耗,近1700万吨二氧化碳排放。艾比森X16产品,可以省电一半,相当于省了30个三峡大坝日发电量。广告商客户买了300㎡艾比森X16产品,五年可以节约电费约128万元。作为社会公民的我们,该如何选择呢?
