[技术讨论] 接地
查看1830 | 回复15 | 2016-5-23 11:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、为什么要接地?
模拟信号和数字信号都要回流到地,因为数字信号变化速度快,从而在数字地上引起的噪声就会很大,而模拟信号是需要一个干净的地参考工作的。如果模拟地和数字地混在一起,噪声就会影响到模拟信号。
二、怎么接地?
接地的方法很多,具体使用那一种方法取决于系统的结构和功能。1) 单点接地:如图1所示,单点接地是为许多在一起的电路提供公共电位参考点的方法,这样信号就可以在不同的电路之间传输。若没有公共参考点,就会出现错误信号传输。单点接地要求每个电路只接地一次,并且接在同一点。该点常常一地球为参考。由于只存在一个参考点,因此可以相信没有地回路存在,因而也就没有干扰问题。
请输入描述
请输入描述
1单点接地
2) 多点接地:如图2所示,从图中可以看出,设备内电路都以机壳为参考点,而各个设备的机壳又都以地为参考点。这种接地结构能够提供较低的接地阻抗,这是因为多点接地时,每条地线可以很短;并且多根导线并联能够降低接地导体的总电感。在高频电路中必须使用多点接地,并且要求每根接地线的长度小于信号波长的1/20
请输入描述
请输入描述
2多点接地
3) 混合接地:混合接地既包含了单点接地的特性,又包含了多点接地的特性。例如,系统内的电源需要单点接地,而射频信号又要求多点接地,这时就可以采用图3所示的混合接地。对于直流,电容是开路的,电路是单点接地,对于射频,电容是导通的,电路是多点接地。
请输入描述
请输入描述
3混合接地
三、接地要求
要求接地的原因很多,如下:
1) 安全接地:使用交流电的设备必须通过黄绿色安全地线接地,否则当设备内的电源与机壳之间的绝缘电阻变小时,会导致电击伤害。
2) 雷电接地:设施的雷电保护系统是一个独立的系统,由避雷针、下导体和与接地系统相连的接头组成。该接地系统通常与用做电源参考地及黄绿色安全地线的接地是共用的。雷电放电接地仅对设施而言,设备没有这个要求。
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
A、屏蔽接地:为了防止电路之间由于寄生电容存在产生相互干扰、电路辐射电场或对外界电场敏感,必须进行必要的隔离和屏蔽,这些隔离和屏蔽的金属必须接地。
B、滤波器接地:滤波器中一般都包含信号线或电源线到地的旁路电容,当滤波器不接地时,这些电容就处于悬浮状态,起不到旁路的作用。
C、噪声和干扰抑制:对内部噪声和外部干扰的控制需要设备或系统上的许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
D、电路参考:电路之间信号要正确传输,必须有一个公共电位参考点,这个公共电位参考点就是地。因此所有互相连接的电路必须接地。
qq49779475
努力,奋斗。
chen288018 | 2016-5-23 11:46:11 | 显示全部楼层
有问题可以直接咨询我本人
努力,奋斗。
fengxz | 2016-5-23 12:30:41 | 显示全部楼层
lyh0739 | 2016-5-23 22:50:24 | 显示全部楼层
1111
xiaoxiao | 2016-5-24 00:31:43 | 显示全部楼层
miaomiao | 2016-5-24 06:19:04 | 显示全部楼层
bidinghong | 2016-5-24 08:26:50 | 显示全部楼层
baihushan | 2016-5-24 08:48:00 | 显示全部楼层
hgr211 | 2016-5-24 08:48:32 | 显示全部楼层
wifiok | 2016-5-24 08:55:54 | 显示全部楼层
q
