[技术讨论] TTL电平与CMOS电平
查看1246 | 回复10 | 2016-5-25 10:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、什么是TTL电平?
1.1、定义
TTL高电平3.6-5V,低电平0V-2.4V TTL电路不使用的输入端悬空为高电平。
1.2TTL电平标准
输出 L <0.8V H>2.4V
输入 L <1.2V H>2.0V
TTL器件输出低电平要小于0.8V,高电平要大于2.4V。输入,低于1.2V就认为是0,高于2.0就认为是1
二、什么是CMOS电平?
1.1、定义
CMOS电平Vcc可达到12V CMOS电路输出高电平约为0.9Vcc,而输出低电平约为 0.1VccCMOS电路不使用的输入端不能悬空,会造成逻辑混乱。另外,CMOS集成电路电源电压可以在较大范围内变化,因而对电源的要求不像TTL集成电路那样严格。
1.2CMOS电平:
输出 L <0.1*Vcc H>0.9*Vcc
输入 L <0.3*Vcc H>0.7*Vcc
三、区别
1、电平的上限和下限定义不一样,CMOS具有更大的抗噪区域。同是5伏供电的话,ttl一般是1.7V3.5V的样子,CMOS一般是 2.2V,2.9V
2、电流驱动能力不一样,ttl一般提供25毫安的驱动能力,而 CMOS一般在10毫安左右。
3、需要的电流输入大小也不一样,一般ttl需要2.5毫安左右,CMOS 几乎不需要电流输入。
4、很多器件都是兼容ttlCMOS的,datasheet会有说明。如果不考虑 速度和性能,一般器件可以互换。
努力,奋斗。
chen288018 | 2016-5-25 10:44:58 | 显示全部楼层
有问题可以直接咨询本人:49779475
努力,奋斗。
王者归来 | 2016-5-25 17:57:05 | 显示全部楼层
重楼之颠i | 2016-5-25 22:03:13 | 显示全部楼层
bidinghong | 2016-5-26 08:49:48 | 显示全部楼层
温故而知新,学习学习
laowu1680 | 2016-6-1 08:05:56 | 显示全部楼层
零度下雪 | 2016-6-3 10:41:38 | 显示全部楼层
zzzcg | 2016-6-3 15:04:41 | 显示全部楼层
匿名 cooldog123pp | 2016-6-13 09:26:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
零度下雪 | 2016-6-18 14:38:48 | 显示全部楼层
