PCB尺寸和外形的设计
PCB尺寸和外形是由贴装机的PCB贴装范围、传输方式决定的。
1.PCB尺寸
PCB尺寸是由贴装范围决定的,设计PCB时要考虑贴装机X、Y方向最大和最小的贴装尺寸,以及最大和最小的PCB厚度。
当<A href="http://www.greatpcba.com">CB</A>尺寸小于最小贴装尺寸时,必须采用拼板方式。拼板可以提高生产效率,双面全表面组装时,可采用双数拼板、正反面各半、两面图形完全相同的设计。这种设计可以采用同一块模板,节省生产准备时间,提高生产效率和设备利用率。
2.PCB外形
(1)当PCB定位在贴装工作台上,通过工作台传输PCB时,对PCB的外形没有特殊要求。
(2)当直接采用导轨传输PCB时,PCB外形必须是笔直的。如果是异形PCB,必须设计工艺边使PCB的外形成直线。</td>
