成本和功率针对可充电电池应用进行了优化,包括电子阅读器、可穿戴设备、家庭自动化和便携式消费类/工业设备 |
ROHM公司最近宣布开发面向NXP i.MX 7Solo和i.MX 7Dual应用处理器的高集成度系统PMIC。 |
BD71815GW整合了5个低Iq降压稳压器、7个LDO、1个JEITA兼容1S充电器、带有库仑计的油量表、LED驱动器、RTC和各种监测与保护电路,支持所有可能的电源模式 - 包括新的低功耗状态保持模式(LPSR),有助于用户实现恩智浦i.MX 7D/S处理器的功率效率。这些开关稳压器能够在整个负载范围内提供82%~92%的效率(取决于输入和输出电压),而高分辨率15位sigma delta ADC转换器和专有算法实现了3%的油量表精度,从而大幅延长了电池在运行和睡眠模式下的寿命。 |
小尺寸对很多紧凑型应用来说都是关键因素,例如可穿戴设备、移动支付系统和智能家居设备(例如无线照相机和门铃)。为了满足这种需求,ROHM公司推出了采用紧凑型4mm x 4mm x 0.62mm芯片级封装(WL-CSP)的BD71815GW,其占位面积比常规产品小75%。此外,高开关频率(6MHz)让我们能够采用非常小的电感和电容,而高集成度设计则消除了对外部LED驱动器的需求。这些改进让我们能够将总板空间缩小50%(相比于通过采用标准QFN封装的开关PMIC实现的集成度较低的解决方案)。 |
ROHM公司高级副总裁兼总经理Mike Smith说:“我们相信BD71815GW代表着功耗和效率的新基准,深度睡眠模式下集成充电器和油量表仅需20uA电流,而高达6MHz的高开关频率允许用户开发面向便携式电池供电设备、成本和空间优化的解决方案。” |
BD71815GWL可以通过OTP和I2C软件进行配置,从而使其能够优化iMX 6SoloLite、i.MX 6UltraLite或类似应用处理器的电源轨加电输出电压和上电顺序。很多操作参数和器件特性都可以进行配置和/或编程,以便支持各种系统配置和用例。 |
恩智浦公司MICR业务部高级副总裁兼总经理Geoff Lees说:“恩智浦iMX应用处理适于各种应用。将ROHM的BD71815GW与我们的i.MX 6UL、i.MX 6SL、i.MX 7S和i.MX 7D处理器相结合,加强了我们的强调低功耗、尺寸和成本的系统产品。” |
为了便于评估和设计,ROHM公司提供了PMIC评估板、Linux与Android驱动器源代码和EVK,以及合作伙伴Embedded Artists和eInfochips的SOM和参考应用软件。 |
ROHM公司努力成为恩智浦生态系统的重要一员,不断扩大其PMIC阵容,利用不断增加的i.MX处理器系列为各种应用提供支持。添加针对不同应用和价格点进行了优化的产品让ROHM公司能够以最低的解决方案成本实现业界领先的效率和待机功耗。 |
