PCB板PCI总线接口芯片及其应用
引言 <BR> PCB板PCI(PeripheralCompornentInterconnect,即外围部件互连)总线是一种先进的高性能32/64位地址数据复用局部总线,该总线是以INTEL为首的多家集团设计的,<A href="http://www.greatpcba.com">CB</A>板PCI总线可以同时支持多组外围设备,且处理器和时钟频率无关,可以提供高达132MB/s的数据传送速率,PCB板PCI总线具有严格的规范,只要符合PCB板PCI规范的扩展卡,那么,插入任何PCB板PCI系统就能可靠地工作,是当今PC领域中流行的总线。
PCB板PCI总线协议非常复杂,目前实现PCB板PCI接口的有效方案分为两种:即使用可编程逻辑器件和使用专用总线接口的器件,可编程逻辑器件实现PCB板PCI接口比较灵活,可以利用的器件比较多,现在有许多生产可编程逻辑器件的厂商(如Xilinx的Logicore和Alerra的AMPP)都提供经过严格测试的PCB板PCI接口功能模块,用户只要进行组合设计即可,但这种方法难度较大,设计周期较长。而采用专用接口器件实现完整的PCB板PCI主控模块和目标模块的功能,则可将复杂的PCB板PCI总线接口转换为相对简单的用户接口,用户只要设计转换后的总线接口即可。但这种方法难度较大,设计周期较长,而采用专用接口器件实现完整的PCB板PCI主控模块和目标模块的功能,则可将复杂的PCB板PCI总线接口转换为相对简单的用户接口,用户只要设计转换后的总线接口即可。虽然这种方式不够灵活,但由于其对PCB板PCI协议的良好支持,以及提供给设计者的良好接口,都大大减少了设计开发的难度和周期,现有的PCB板PCI接口芯片主要有AMC公司的AMCCS59xx系列和PLX公司的PCB板PCI9805x系列。PLX公司的PCB板PCI9052就是一款较常用的总线接口芯片。
PCB板PCI9052芯片介绍
PCB板PCI9052是PLX技术公司继PCB板PCI9050之后推出的低成本、低功耗、高性能总线接口芯片,通过该芯片可以使多种局部总线快速转换到PCB板PCI总线上。
◇主要特点
(1)兼容PCB板PCIV2.1协议特性。PCB板PCI9052芯片与PCB板PCI协议V2.1版兼容,可支持低成本的从模式适配设备,也支持从ISA适配卡向PCB板PCI适配卡的转换。
(2)采用直接从(目标)模式传送数据。支持突发存储器映射和I/O映射方式,可从PCB板PCI总线到局部总线上存取数据。读写FIFO(先入先出)寄存器使得局部总线和PCB板PCI总线具有高性能的突发方式,PCB板PCI总线总是工作在突发方式,但是局部总线可以设置成突发方式或者连续单周期方式。
(3)带有中断发生器,可以从两个局部总线中断输入中生成一个PCB板PCI中断。
(4)PCB板PCI9052局部总线接口运行于TTL时钟,并可生成必要的内部时钟,局部TTL时钟与PCB板PCI时钟异步工作,并允许局部总线独立于PCB板PCI时钟工作,其缓冲PCB板PCI总线时钟(BCLKO)可与局部总线时钟(LCLK)相连。
(5)PCB板PCI9052局部总线配置可编程。支持复用或非复用的8/16/32bit局部总线,芯片有4字节使能(LBE[3:0]#)、26根地址线(LA[27:2])和32/16/8bit数据线(LAD[31:0])。
(6)支持先读模式、即预取数据可从PCB板PCI9052内部的FIFO寄存器读取,用以代替局部总线,但地址必须是前一条地址的后续地址,且应为32位宽度(下一地址=当前地址+4)。
(7)所有控制、地址和数据信号都可由PCB板PCI9052直接生成,用于驱动PCB板PCI和局部总线,而无需额外驱动电路。
(8)带有串行EEPROM接口,可用于加载配置信息,这对于装载一个特定的适配设备信息(网络节点号、厂商类型码和片选等)是很有用的。特别是将PCB板PCI9052转换为ISA接口模式时,串行EEPROM是必需的。
(9)提供了四个局部片选信号,其基地址和每一个片选的范围可由串行EEPROM配置,也可由主控制器在线编程。
(10)具有五个局部地址空间,基地址和每一个局部地址空间的范围可由串行EEPROM配置或由主控制器在线编程。
(11)支持BigEndian和LittleEndian字节间的转换。当局部总线是16位宽度或8位宽度时,PCB板PCI9052同时支持BigEndian字节模式转换为字或字节宽度。
(12)为了匹配以前的接口读/写(RD#/WR#)信号,可以从时钟周期的开始延时(例如ISA总线接口)。
(13)附加的LRDYi#(localreadyinput)握手信号可用于产生各种等待状态,PCB板PCI9052内有等待状态发生器(读/写地址到数据、数据到数据和数据到地址之间)。
(14)局部总线预锁存计数器可以编程为(无预锁存)4、8、16或连续值(预锁存计数器关闭)模式,如果使用了连续地址(必须是32位),则预锁存数据可以作为缓冲数据来使用。
(15)PCB板PCI9052兼容PCB板PCIV2.1协议延时读的4种模式,即PCB板PCI读和写刷新模式、PCB板PCI读无刷新模式、PCB板PCI读无写模式和PCB板PCI写模式。
(16)带有一个可编程PCB板PCI读写重试延迟计时器,可以为PCB板PCI总线产生一个重试信号。
(17)带有ISA逻辑接口模式,支持PCB板PCI总线到ISA总线的单周期存储器(8位或16位)读写和I/O访问。
(18)支持PCB板PCI目标锁定机制,PCB板PCI主控设备可以通过锁定信号独占对PCB板PCI9052的访问。
(19)PCB板PCI总线传输速率达132MB/s。
◇结构组成
图1所示是由PCB板PCI总线接口芯片、局部总线接口和串行总线接口组成的接口电路。
◇器件功能
PCB板PCI9052作为总线目标接口芯片,可为非PCB板PCI设备与PCB板PCI总线提供数据通道,PCB板PCI9052的主要功能如下:
(1)初始化
上电时,PCB板PCI9052的内部寄存器将由PCB板PCI总线的RST信号复位成默认值,并在局部总线上输出LRESET信号,以检验串行EEPROM,如果安装了串行EEPROM且第一个16位字不全为1,则PCB板PCI9052用串行EEPROM中的值来配置片内寄存器,否则使用缺省值。
(2)复位
当PCB板PCI总线输入复位信号时,PCB板PCI总线全部输出呈高阻态,此时PCB板PCI9052整体复位并输出LRESET信号,PCB板PCI总线上的主控设备也可以通过软件设置杂项控制寄存器(CNTRL:50h)的第30位为1,来使PCB板PCI9052复位并输出LRESET信号,此时PCB板PCI和局部配置寄存器的值不变,PCB板PCI9052将一直保持复位状态,而且此时主设备只能访问配置寄存器,而不能访问局部总线。当CNTRL[30]=0时,系统将清除PCB板PCI9052的复位状态。
(3)串行EEPROM
复位后,PCB板PCI9052将检查串行EEPROM是否存在,一个有效的低电平START位表示串行EEPROM存在,START位为1表示串行EEPROM不存在,串行EEPROM的第一个字如不全为“1”,PCB板PCI9052便可用它进行配置,而如果串行EEPROM不存在或为空,PCB板PCI9052则采用缺省值配置,PCB板PCI9052总线上的主机可以对串行EEPROM进行读写,杂项控制寄存器(CNTRL:50h)的[29:24]位控制着PCB板PCI9052对串行EEPROM的位进行读写,将杂项控制寄存器位CNTRL[29]置1可以用串行EEPROM重新配置PCB板PCI9052。
(4)内部寄存器访问
PCB板PCI9052的内部寄存器为总线接口的设计与实现提供了最大的灵活性,这些寄存器可以分为两类:PCB板PCI配置寄存器和局部配置寄存器,两类都可以通过PCB板PCI总线或串行EEPROM来配置。
(5)直接数据传输模式
PCB板PCI总线上的主设备能直接访问局部总线上的从设备。PCB板PCI9052内部的配置寄存器可译码和映射这些要访问的局部地址空间,读写先入先出寄存器可支持PCB板PCI和局部总线之间的高性能突发传输方式。
(6)PCB板PCI中断(INTA)
通过局部中断输入(LINTil和LINTi2)或软件中断(CNTRL寄存器30位)可以产生一个PCB板PCI中断(INTA)通过PCB板PCI9052中断控制/状态寄存器可以禁止或使能某种中断,PCB板PCI9052中断控制/状态寄存器同时可提供各个中断的状态指示。
(7)局部中断(LINTi[2:1])
PCB板PCI9052提供有2个局部中断输入(LINTi[2:1],通过寄存器INT[2:1]),通过寄存器INTCSR;4Ch可将局部中断设置成沿触发或电平触发方式,局部中断能产生PCB板PCI中断。
(8)系统出错
如果PCB板PCI命令寄存器中的使能奇偶校验位,检测到一个地址奇偶校验出错时,PCB板PCI9052将产生一个SERR信号。
PCB板PCI9052的应用
PCB板PCI9052接口芯片作为通用PCB板PCI接口,其应用场合和范围是非常广泛的。随着PC机的发展,PCB板PCI扩展槽已成为PC机主板的基本配置,而带ISA扩展槽的PC机已经越来越少,ISA扩展槽在PC机中彻底地消失的日子即将到来,在作者所在公司设计生产的火灾报警控制系统中原有的ACTNET网络接口卡是基于ISA总线的插件,现在则要利用PCB板PCI9052芯片的ISA模式来对原来的板卡进行升级改造,以使原来的板卡在做少量改动的情况下可以插在PCB板PCI总线插槽中正常工作。
这种PCB板PCI插卡的借口示意图如图2所示,它主要由一片PCB板PCI9052、ARCNET网络控制器以及一些外围器件构成。
PCB板PCI9052的内部结构中包含了一个独立的ISA逻辑接口,用于为ISA总线到PCB板PCI总线提供一种简单的转换。它支持8位和16位数据宽度的ISA从设备,也可以是内存映射或I/O映射。同时可直接从先读模式来提高读取数据的吞吐量,一旦ISA接口模式被使能,PCB板PCI9052将只执行单个周期操作,应当特别注意的是,ISA接口模式下,串行EEPROM是必需的。
具体设计时,可以使用两种方法配置PCB板PCI9052以用于ISA接口模式:一是烧写串行EEPROM方法,即使用烧写器将数据写入串行EEPROM;二是热配置方法,也就是从PCB板PCI总线通过PCB板PCI9052芯片来烧写串行EEPROM。
配置注意事项
当为ISA接口模式进行配置时,必须注意以下几点:
(1)存取ISA接口引脚时,要参照PCB板PCI9052引脚的C/ISA模式引脚图来连线。
(2)空间0分配给ISA接口的内存存取。
(3)空间1分配给ISA接口的I/O存取。
(4)无论在空间0还是在空间1,ISA访问都是有效的。
(5)标准从周期能够用于访问空间2、空间3和串行EEPROM。
在设计电路板时,要严格遵循PCB板PCI规范,电源和地线要尽可能宽且电源滤波要良好,在芯片的每个电源引脚,最好接0.01-0.1μF的滤波电容,一般来说,PCB板PCI编码推荐做4层板,其实只要布线合理,做两层板也是可以的,在连线时,要注意PCB板PCI规范中提到的反射波信号,由于驱动信号的一半要靠反射波来提升,所以对信号线的长度要求为:64位卡的32位信号具备的最大连线长度是1500mil,64位扩展信号的附加信号的连线长度为2000mil,PCB板PCI的CLK长度2500mil±100mil,这些条件一定要严格遵守,尤其是CLK信号线长度的要保证在要求的范围内,否则,PCB板PCI插件工作将不正常,并会出一些怪现象,另外,PCB板PCI卡上最好在从槽上引的电源上多加几个电容,所有电源都必须退藕。用作上拉或下拉的电阻一般取值2.2KΩ即可。
还有一个要注意的是,PCB板PCI信号中prsnt1和prsnt2必须至少有一个接地,否则,系统肯定找不到卡,主板就是靠这两个信号来判断这个插槽上是否有卡,而其接法同PCB板PCI卡使用的功率有关,具体的含义如下(Open表示悬空,Ground表示接地):
prsnt1prsnt2含义
OpenOpennocard
GroundOpen25w
ObenGround15w
GroundGround7.5w
最后,由于PCB板PCI9052没有提供符合工业标准IEEE1149.1边界扫描接口,PCB板PCI规范中涉及到的5个边界扫描信号中的TRST、TCK、TMS要悬空、TDI和TDO在板上要短接,以免扫描链被打断。
结束语
实践证明,PCB板PCI9052是一款优秀的PCB板PCI接口芯片,该芯片对基于ISA总线的接口向PCB板PCI的转换提供了极大的方便,设计者用它可避免直接面对复杂的PCB板PCI总线协议。因为,用PCB板PCI9052开发的产品,可减少外围器件,降低了开发难度,同时也缩短了开发周期,延长了产品的生命期。</td>
