服务于全球工程师的分销商 Electrocomponents plc (LSE:ECM) 集团旗下的贸易品牌 RS Components (RS) 公司宣布,即日起推出针对顽固且难以发现的电气故障问题的解决方案,这些故障可能会造成反复维修需求,增加解决问题的成本。新款 | FLIR CM174 钳形表 带有内置的热成像功能,可帮助精确发现线路间断等故障,这些故障可能具有传统检测设备不能发现的热效应。 |
RS Components 即日现货供应来自 FLIR 的该款世界级创新解决方案,该产品的手持设备上有一个2.0英寸彩色 TFT 显示屏,能显示出利用 FLIR 的 IGM™(红外引导测量)热成像技术检测到的热点。利用该功能,电气技师们无需接触线路或元件,就能快速安全地诊断出故障,或发现异常故障的真正原因。例如,故障的 | 电机控制器可能引起设备失灵,但 FLIR CM174 可能会发现电机过热或者连接松动的问题。现在,电气技师无需再接触杂乱线路或者扫描复杂的电气柜来来排错,他们可以在一个安全距离内开展工作,使用 IGM 来显示异常,而无需接触柜体。 |
FLIR CM174可捕捉一个38.6”x50” 视域,呈现480像素分辨率的热影像,温度区间为-25 摄氏度 至150 摄氏度 ;另内置有激光十字线仪,可将用户引导至视域中的物体。 |
这一热成像功能增强了 FLIR CM174的高性能钳形表功能,该钳形表有一个狭窄的35mm 钳嘴开口,能测量最大为1000V 时的最大600A 电流;一个内置灯可协助在接线柜等局限空间的挑战性条件下使用;钳形表测量模式包括True RMS、LoZ、VFD Mode、Inrush、以及 Smart Diode with Disable。如果需要,用户可以利用 FLIR FLEX 附件,将 FLIR CM174的测量区间延伸至最大交流3000 安培。 |
