Diodes 公司 (Diodes Incorporated)推出的AL1676通用AC输入 | LED驱动器经设计满足或超越世界各地针对非调光改装LED灯泡和灯管照明的功率因数法规要求,提供了具有高效率和低物料清单(BOM)成本的设计。集成式MOSFET的多个选项允许实现300V至650V漏极电压和1A 至4A漏极电流,以适合大多数3W 至18W灯泡的要求。 |
AL1676采用单级降压转换器拓扑,使用恒定导通时间控制,以实现高功率因数运作;简单的闭环算法确保提供精确的恒定LED输出电流,从而实现良好的线性和负载调整率的要求。临界导通模式简化了EMI/EMC设计需求,同时能够检测关断时间,帮助消除了辅助线圈,有助于器件达到极低的BOM 数目和成本。 |
AL1676器件具有欠压和过压、过热关断和过热降电流(thermal fold-back)等多种保护功能,从而在LED灯泡遭遇高环境温度的情况下提高系统的可靠性。高集成度水平结合小型5mm x 6mm SO-7封装,还可实现非常紧凑的解决方案尺寸;通过利用不同MOSFET选项,能够在不同功率的灯泡重新使用相同的PCB 引脚设计。 |
智能照明 |
