诺基亚8310手机PCB电路板故障检修思路
1.显示接口电路
8310、6510、6500手机有一种典型的显示故障,那就是显示屏有一条条很明显的波纹走动,且还会屏闪或跳动,造成这种故障是由于显示屏的VIO供电、VFLASH1供电不稳以及电压过低。显示屏的接口电路如上图。
我们先测其显示接口的供电电压:
(1)VIO供电1.8V来自电源IC,供给显示屏接口⑥脚;VFLASHl供电2.75V来自电源IC。供给显示屏接口⑦脚。
(2)XKES1.8V供给显示屏接口①脚;XCS1.8V供给显示屏接口②脚。这两个脚的电压信号是由CPU送来的,如果所测电压值不对,则是CPU坏。此电压不可以用其他的供电电压代替。
(3)VOUT(0.03V~8V)供给显示屏接口⑧脚。VOUT信号强显示屏的升压输出,8310、6510、6500、8910手机的显示屏都是自带升压电路的。开机以后显示屏正常显示则可以在其⑧脚铡到8V的电压。如果此电压偏大,将会导致显示屏偏黑;此电压偏小,显示屏偏淡。如果显示屏无显示或偏淡,可调节VFASH1的供电电压值。反之亦然。
在显示故障之中。显示屏显示不良、跳动,除了软件的因索外就是显示屏⑥、⑦、⑧脚的电压异常所造成的。
其他如显示完全黑屏或白屏,则有两个原因:
(1)CPU坏,或CPU到显示接口断线。
(2)软件问题或字库损坏。
总之,在检修显示故障时,应先测其显示接口各电压值,其中显示接口的④、⑤脚测不到电压,用示波器可测其波形。再就是检查显示接口到CPU之间是否断线。测其对地电阻值加以判断。
如果这些条件都正常。那么就是CPU坏或软件所造成的显示故障。当然,这里所指的显示故障是指换了显示屏无效后的显示故障。也就是与显示屏本身无关的故障。
注意:VIO、VFLASH1的供电不稳定所造成的显示故障之中,除在线的电容漏电外,就是电源IC损坏所造成,这时可用其他相同电压值且稳定的供电电路来修复它,否则就要换电源IC了。
2.按键电路
8310的<A href="http://www.greatpcba.com">CB</A>板系列摔过或者进过水。其手机按键故障是很常见的,这里不讨论。接触方面的问题(因为接触方面的故障大多维修人员可明显看到),重点讲解其他原因造成的故障。
怎样区别按键失灵故障?从下面的几个方面来区分:
(1)有按键音,但不显示字出来,为软件故障。
(2)能开机不能关机。是软件故障或CPU虚焊。
(3)部分按键失灵,一般为断线造成。
(4)全部按键失灵,是按键之间有短路。
(5)按第一个键起作用,按第二个键不起作用,一般为RTC的32.768kHz电路有问题。
注意:按键滤波电路中的ICZ301在手机进水之后很容易短路,从而造成按键失灵,一般重植之后都可以搞定。如果是摔过的手机把Z301摔坏了,在没有元件更换的情况下,可以采用飞线的方法修复。飞线的关联点是IN1对应OUT1的脚位,依此类推。对部分的按键失灵,也可以采用此方法,直接从CPU底下飞线到按键的对应点。</td>
