大数据、大流量、多业务的发展趋势愈演愈烈,Infonetics在2015的统计显示,全球40%的运营商计划在2017年前提供G速业务。对于运营商而言,超宽带“G速之战”的关键在于如何打造精品网络和精品业务,并借此获得高质回报。日前在北京召开的“2016睿智光网络新业务论坛”上,诺基亚通信中国和上海贝尔联合管理团队执行副总裁、中国区IP和光网络事业部负责人桑须雷表示:“为助力运营商应对G速云时代面临的挑战与机遇,我们正面向未来,四管齐下的打造随需应变的超宽带承载网络。” 用PSE-2芯片实现光路可编程
运营商全光网络的建设预计在2017年年底全部完成,中国联通在今年年底会提前完成北方十省的全光网建设。从接入、汇聚到核心层的全网宽带提速,带来的不仅是骨干网的超大带宽传输,还有城域网、接入汇聚层针对业务变化需要带宽灵活变化的需求。
诺基亚和上海贝尔对这种灵活需求的支撑落地到最底层的芯片支持。其新推出的PSE-2支持的传输能力达到500G,而最大的创新在于可以提供7种对光的调制模式,使原来传输方式比较刚性的光网络变得灵活。据介绍,受益于PSE2.0超级相干光技术具备的可变调制模式、支持多波特率、灵活频谱并采用高级编码技术,该芯片可实现超过2.5倍的容量提升,并将每比特功耗降低50%。
桑须雷说,一块芯片能支持如此之多的调制解调方式,在业界也没有几个厂家能真正做到。利用这块芯片,光网络可以实现软件重新定义。
以前,通常是各厂家将特定的一种或几种调制解调模式固化在芯片中,光网络的容量和传输距离也是相对固化、缺乏足够的灵活性。现在,利用这种升级芯片,可以通过软件灵活实现调制解调。桑须雷指出,这种光路可编程技术为网络向SDN演进铺平了道路,也是保证向超100G演进的关键。传统的100G到200G升级需要12周时间,而采用光路可编程可在1分钟内实现软件从50G升级到500G。光电混合大幅降低组网成本
业界已经充分意识到,固定网与移动网融合将加速移动网络部署并增强融合业务体验,同时传送网光电混合设计更可极大优化网络的TCO。基于此,OTN2.0设计并实现了光路可编程、网络快速扩展、业务深度融合及高智能运维等多个技术维度。
来自贝尔实验室的研究结果表明:IP与光整合将带来最高40%的组网成本降低。未来的FMO2组网模式,能够实现多层保护,具备统一的MPLS + GMPLS恢复机制,可节省35%的初期建设成本,5年可节省组网成本超过40% 并可达到99.999%的可用性。同时,“超宽带网络2020”还会通过向NFV、SDN及创新网络架构演进,实现超级带宽、简化网络及可编程,以网络云化来带动网络全面融合与转型。
桑须雷认为,以前,通信网习惯以专业进行独立的规划,传输网络规划与IP网络规划相对割裂,但是每个领域的专业规划都要考虑保护的问题,原则上需空出50%左右的容量。如果现在把保护放在光网络中,且IP网络规划时知道光网已经做了保护,那IP其实就不需要再考虑保护方面的容量冗余,可以大规模的节省端口成本,节省更多的网络资源。这就是为什么IP和光融合会带来成本降低的关键因素之一。分布演进实现SDN/NFV
在云时代,运营商更倾向于用SDN/NFV技术实现对网络业务的灵活支撑,因为它能帮助运营商节省建网成本和运维成本;同时,网络智能化运维可提高效率、实现自动按需调配。目前SDN技术已经有实际商用化部署,但尚未发挥所有潜力,目前运营商会选择一些所需的主要应用场景开始部署。而全球很多大型运营商都发布了自己未来面向2020网络的五年发展目标,其中很多计划都明确了到何时其网络引入多少数据中心或如何改造升级SDN能力。因此桑须雷认为,运营商差不多在3-5年内,都可能会将SDN商用化作为一个明确的网络建设目标来加以实施。
桑须雷在介绍SDN及NFV分步演进战略时称,SDN将分三步实现演进:第一阶段为数据中心SDN演进,重点实现面向数据中心租户网络的自动化;第二阶段为网络可编程演进,重点扩展SDN能力至WAN;第三阶段为全面SDN演进,以实现端到端网络能力开放。而NFV的引入也分为两步进行:第一阶段面向核心网vIMS、vEPC,以实现控制平面虚拟化为主,云平台相对集中部署;第二阶段面向虚拟化网络边缘,实现转发平面虚拟化,并过渡至分布式数据中心。
SDN与NFV的分布进行,将会使得未来的网络呈现“软边缘”与“硬核心”趋势。在业务智能和网络优化方面,可利用软件的灵活性和智能性,在网络的边缘解决网络复杂性和业务多样性问题;在高速业务流转发方面,可充分利用硬件的高性能和网元的可编程性,在网络核心实现简单、面向连接、大颗粒度的业务流高速转发和承载。NSP控制器使专线业务随需应变 桑须雷表示,基于SDN控制器通过将传送网络分片,可提供不同用户高可靠的传送网L0/L1专线及多租户VPN应用业务。诺基亚和上海贝尔的NSP控制器能够实现资源及业务部署的高度灵活性,打造随需应变的承载网。
例如,通过NSP控制器实现的政企L3 VPN专线服务可面向政企客户提供更加灵活的多种业务模式。传统上来说,基础的专线业务可实现SLA服务保障,主要面向场地及需求相对固定的客户。而通过增加智能流量管理和管控、按需自主开通和撤销、计费、任意接入方式和随需自主接入等功能,可以面向不同客户群打造出“智能专线业务“、“动态专线服务”、“虚拟专线业务”等不同服务。
除此以外,SDN控制器还可以对时延敏感的业务进行网络路径优化,例如5G业务,如果提供的是虚拟现实应用,这一服务的最终用户体验的时延不得超过1毫秒,否则人的眼睛就会觉得眩晕。因此,在规划设计网络的时候必须要考虑业务时延,SDN能更有效的解决这一问题。当触发网络后,SDN控制器将为业务按照时延标准找到或优化出一个相符的、时延最低的路径。
桑须雷说,NSP的优势在于用户使用比较简单,它可面向用户来定义操作,规定起点、终点,并告诉它不满率和实验指标,它就能帮助用户在全网优选路径。 |
