目前行业普遍认为“集成化”和“智能化”是未来LED控制系统发展的两大方向,那么,除去这两大方向,还有没有其他的发展趋势值得我们关注呢?记者为此采访了多家企业。 |
LED显示屏LED显示屏的核心部件,其主要功能是接受来自计算机串行口或DVI接口的画面以及视频信息,置入帧存储器,从而显示画面。它主要有同步控制系统和异步控制系统,其中异步控制系统又称为脱机控制系统或者脱机卡,其功能主要是显示各种图形、动画、文字或者符号等。目前行业普遍认为“集成化”和“智能化”是未来LED控制系统发展的两大方向,那么,除去这两大方向,还有没有其他的发展趋势值得我们关注呢?记者为此采访了多家企业。 |
除去“集成化”和“智能化”,还有传输通信化,排线会被淘汰,变成一对差分线;其次是异步系统的移动化,脱机操作;最后是控制卡的小型化等。 |
未来还值得关注的趋势有互联、可视化、虚拟交互。目前, | LED显示屏还是一个孤立的东西,与外界的联系比较少,缺乏互动等功能,如果将来能成为信息传播的通道,会发挥更大的作用与价值。控制卡未来的发展肯定是多元化的,互联网+、智能化只是其中的一个方向,这是我们异步控制卡的一个定位,但是同步控制卡可能更着重于怎样减少成本,如何以更低的成本、更低的代价让LED屏显示的效果更好。 |
现在有很多创意显示屏,比如透明屏、地砖屏、彩幕屏、户外小间距屏等新的应用,这些都是我们控制厂家需要关注的趋势。 |
未来的LED控制系统必然会融入大数据的元素,通过大数据实现人屏互动从而达到场景营销的目的。 |
以上我们可以看出,除去“集成化”和“智能化”,控制系统还呈现出非常多的发展趋势,这些趋势都值得我们去关注。作为 | LED显示屏“大脑”的控制系统,其好坏直接关系着显示屏的效果。随着时代的进步,人们对显示屏的需求也因时代而越来越高,因而,为满足时代变更而带来的显示屏需求的变化,控制系统也必须跟上其趋势,向着原来越好的方向发展。 |
