MathWorks今日宣布,已获得 TÜV SÜD 认证的Simulink Verification and Validation、Simulink Design Verifier、Simulink Test、Embedded Coder 和 Polyspace,经过相关专业验证,现可应用于符合 IEC 62304 标准的开发流程。这次独立评估使医疗设备设计工程师将 MathWorks 基于模型的设计工具应用于符合 IEC 62304 标准和 FDA 认证的开发流程的信心大增。 |
在 ISO 26262、IEC 61508 和 EN 50128 之外,MathWorks IEC Certification Kit 现在又包含了用于指导医疗设备软件开发流程的 IEC 62304 标准的认证证书。现在,使用基于模型的设计进行 | 医疗设备嵌入式软件开发的工程师和研究人员可以直接将 IEC Certification Kit 提供的套件用作他们制定的工具验证计划中不可或缺的一部分。 |
成功完成审核流程的组织可获得使用 MathWorks 工具进行基于模型设计的认证信用点数,这些工具包括: |
用于自动执行需求追踪、建模标准合规性检查和模型覆盖的 Simulink Verification and Validation |
用于生成满足结构化覆盖目标的测试用例的 Simulink Design Verifier |
用于在仿真和处理器在环(PIL)测试过程中开发、管理和执行测试的 Simulink Test |
用于生成现场部署所需产品级质量代码的 Embedded Coder |
用于对手写代码和自动生成代码进行形式化验证的 Polyspace Bug Finder 和 Polyspace Code Prover |
MathWorks 医疗设备行业经理 Arvind Ananthan 说道:“由于医疗设备生产商需要获得法规认证并满足合规性要求,他们越来越依赖基于模型的设计,以帮助他们简化并完善复杂的工作流。MathWorks 通过提供符合 IEC 62304 标准的验证工具,更加努力去帮助这些工程师减少进行工具验证的时间和精力,从而让他们能够专注于设计迭代和开发质量。” |
