中国的4G网络(LTE和LTE-Advanced)刚刚进入广泛部署阶段,5G技术便再次成为社会各界关注的焦点,其中尤以5G终端芯片受到的关注最多。因为从以往3G、4G产业发展的经验来看,受到技术与测试等问题的困扰,终端芯片的推出与成熟往往滞后于系统端,成为产业发展初期的瓶颈。
当前,中国智能手机产业发展很快,如果能在5G初期形成完整的产业链,将有望获得技术革新的第一桶金,对中国智能手机产业的进一步发展与成熟极为关键。
对此,展讯通信全球副总裁康一在接受《中国电子报》记者采访时表示,展讯5G发展将改变以往终端芯片滞后于标准推出的做法,保持芯片的开发与标准同步。也就是说,2020年展讯就将推出符合5G标准的终端芯片。这个时间点将与其他国际手机芯片大厂的时间点同步。
与标准同步推出商用芯片
在物联网及移动互联网需求的不断推动下,下一代无线通信技术,也就是俗称的5G技术正成为整个通信行业新的焦点。从技术上看,5G目前还处于研究论证阶段,但全球主要的标准化组织都已经将5G的标准化提上日程,5G的产业化进程也成了社会各界关注的焦点。
对此,康一指出,一般的观点认为,现在5G标准化进程刚刚展开,目前讨论最多的是系统端的问题,终端芯片一般放在第二位,现在就讨论商用芯片似乎还有一点儿早。但实际上,终端芯片的问题很重要。从以往3G、4G的经验来看,终端芯片的推出往往滞后于系统端,成为产业发展初期的瓶颈。但在5G时代,展讯希望将芯片与标准同步推进。即2018年推出实验芯片,2020年推出商用芯片。
根据目前的规划,2018年芯片标准才会制订完成,完整版的5G标准则将在2020年确定。可见,展讯的推动计划是与标准同步的,以保证展讯的5G芯片始终处于全球第一波推出的阵营当中。
康一始终强调一点——第一桶金能挖到,一定是含金量十足的,此后利润率会快速下跌。这也是为什么展讯会做出这样的决定。“从展讯的角度来讲,之前我们做2G、3G、4G,进度比国际先进水平慢一点儿,但我们可以看到一个趋势,我们越来越接近领先者。如果在5G的发展上,我们能赶上第一波浪潮,挖到第一桶金,它的价值将会更高。这是我们现在就致力于发展5G的动力之一。”康一说。
挖“第一桶金”面临三大挑战
“第一桶金”的价值人所共知。但是,毕竟“标准先定再做芯片”是以前较为通行的做法,展讯要想实现芯片和标准的同步发展,必将面临更大的挑战。
首先就是标准调整带来的挑战。对此,展讯通信高级总监潘振岗指出:“现在5G可选的技术很多,也没有明确哪个技术完全占优,所以对芯片厂商来讲,就必须同时跟进这些技术,同步推进原型工作。这意味着要花费更多的资源,且其中的一部分是要浪费的。但这又是未来将产品在更短时间内推向市场必须做的工作。”
其次是功耗与芯片尺寸方面带来的挑战。“5G时代的网络带宽与4G 相比必将提升一个数量级,这将带来一系列的技术挑战。比如需要加载更多数量的天线,而多天线技术的引入又会影响终端的体积。4G标准已经引入8根天线,目前有公司在5G原型试验中实现12流的形式,而12流简单理解就是12根天线。在如此小型的终端上实现12天线,将是一个不小的挑战。此外,移动终端对低功耗的要求极为苛刻,支持大带宽势必会加大产品功耗,同时又需要在单芯片内解决。这些全都是问题。”康一说。
最后还有兼容性的挑战。很重要的一点,5G通信必须向前兼容,也就是说,要与LTE等前几代的技术设备兼容。这也是目前各家厂商研发的重点。对此,康一指出,展讯希望开发“软件定义设备”(SDD,soft defined Device)的方案来解决这方面的问题。“它和软件定义网络是相对应的,它将对不同的新技术体系具有可兼容性,在这个架构底端通过芯片实现,如此将在标准中兼容不同的体系,标准讨论发生一些变化都可以去解决。”康一说。
5G时代最大的应用是物联网
目前,市场应用正在越来越多地影响着通信产业的上下游,4G的应用仍以智能移动通信设备为主,而5G时代影响最大的应用必将是物联网。展讯做为芯片厂商,在产业生态变化的情况下将有哪些工作要做?
对此,康一表示:“5G时代,终端的形态将会发生很多变化,它不仅限于手机,而是将扩展到整个物联网络。对芯片厂商来说,客户结构也会发生变化,以前是手机厂商,现在面对的客户面将更广。我们以前的服务模式非常明确,就是针对手机厂商提供整体解决方案,将来在5G新的技术下,必将有新的变化。”
“如果从终端厂商的角度来看问题,终端的核心之一是芯片,芯片承载了通信,承载了应用。作为一个芯片厂商,首先要比终端厂商先行一步,这也是我们从5G的角度来看能够对终端厂商所起的最大作用。因为我们在他们上一层,这就像接力赛跑,前面一棒一定要快跑,当你把棒传到后面的时候整体才能赢。此外,我们要打造产品的基础平台,提供的不光是芯片产品,还包括芯片相关的软件平台,向应用端提供完整的应用解决方案。展讯也一直在提供整体解决方案。”康一说。 |
