SurfLight™器件具有同类中最佳的辐射功率,低至9.5mW
Vishay Intertechnology公司今天推出新型双色红色和红外发光二极管,为可穿戴设备和医疗病人监护系统节省空间。Vishay SemiconductorsVSMD66694采用紧凑型2mm x 2mm x 0.87mm封装,波长为660nm(红色)和940nm(IR),基于SurfLight™技术,实现了同类中最佳的辐射功率 - 分别为9.5mW和8.5mW。
对于空间受限设备,例如智能手表和健身带,VSMD66694可以用1个采用表面贴装封装的元件取代2个引线二极管。在660nm波长下,该器件具有20nm窄光谱带宽;红色和IR波长下的平衡辐射功率为SpO2和脉搏率监测提供了平衡信号电平。
今天发布的发射器具有10ns快速开关时间和低至1.4V的正向电压。该器件适于高脉冲电流操作 - 1A @ 100µs,半强度角为±60°,工作温度范围为-25℃ ~ +85℃。VSMD66694提供3级湿度灵敏度(MSL),满足J-STD-020标准,支持无铅(Pb)回流焊,符合RoHS指令和Vishay Green要求,无卤素。
器件规格表:
颜色 |
红色 |
IR |
峰值波长(nm) |
660 |
940 |
辐射功率(mW) |
9.5 |
8.5 |
辐射强度(mW/sr) |
2.3 |
1.5 |
光谱带宽(nm) |
20 |
40 |
功耗(mW) |
161 |
119 |
典型正向电压(V) |
2.0 |
1.4 |
双色红色和红外发光二极管样品,并已投入批量生产,大宗订单的交货期为10~12周。 |
