[技术文章] PADS、AD、ORCAD  PCB/原理图格式互转方法。。
查看5324 | 回复16 | 2016-6-14 17:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB、原理图文件各种软件格式转换方法
1PADSAD方法:
PCB转换方法:
(1)
、首先将PCB导出成.asc格式;
(2)
AD打开选择.asc格式打开即可。
ORCAD原理图转换方法:
(1)
、首先将原理图另存为16.2版本的dsn
(2)
AD界面下,文件——》导入向导——》NEXT,现在ORCAD Designs。。。——》NEXT,添加刚才的dsn,然后一直NEXT,完成。
PADS logic原理图导入AD
1)、将PADS logic原理图导出TXT格式,全选、版本 PADS logic 2005
、打开
AD,文件——》打开——》打开刚才导出的txt文件,——》一直点NEXT直到完成即可。
2、ADPADS方法:
AD或者ORCAD原理图转PADS logic
1)打开PADS 原理图转换工具,选择需要转换的原理图格式,如:OrCAD Capture 或者Protel 99se/DXP,点击确定,添加文件,选择输出文件目录,点击转换即可。
AD PCB转换成PADS PCB
1PCB转换和原理图转换类似,打开PCB转换工具,添加需要转换的PCB文件,选择输出目录,点击转换即可(转换后出现的错误可以忽略)。
另外还有一种更简单的方法:
PADS layout ,文件——》导入,即可。
PADS AD元件库导入
这不是直接库文件导入的方法,只是一个一个元器件导入。哪位大神有更好的方法请告知,谢谢!
PADS 导入AD
(1)
PADS layout 新建一个PCB文件,进入ECO模式,将你需要转换的元件添加到PCB文件中,可以无限添加,一个一个添加比较麻烦,还没想到更好的办法。
将添加好元件的
PCB文件导出为.ASC格式。
(3)
AD导入.ASC格式文件,即可看到刚才添加的PCB文件,点击设计——》生成PCB库,即可生成新的PCB库。
假如ADPCB库已经生成,只是需要添加新的元件,可以直接选择元件,右键复制,然后进入PCB库,右键——》新建空白元件,然后再粘贴,重命名即可。
AD 导入PADS
方法和PADS导入AD类似,将ADPCB导入至PADS 中,选择元件右键,保存到库中即可。
bidinghong | 2016-6-15 05:43:00 | 显示全部楼层
topdenzengzhi | 2016-6-15 06:40:56 | 显示全部楼层
生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙!
mrch9158 | 2016-6-15 14:58:14 | 显示全部楼层
凌一寒 | 2016-6-15 16:07:00 | 显示全部楼层
学习永无止境
laowu1680 | 2016-6-16 08:50:48 | 显示全部楼层
372614983 | 2016-6-16 09:02:58 | 显示全部楼层
1990pads | 2016-6-16 09:09:27 | 显示全部楼层
fairy0212 | 2016-6-18 08:43:28 | 显示全部楼层
匿名 liao0418 | 2016-6-20 09:52:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
