工程师现可方便地检索、查看并选购最佳互连方案,用于机械和自动化系统中的 |
e络盟日前宣布携手全球连接器与传感器领先供应商TE Connectivity(TE)推出最全面的互连组件产品系列,以便向在高容量、高冲击及其他恶劣环境中(如采用计算机控制的未来工厂)工作的工程师提供所需产品。 |
TE新一代互连产品可为工业自动化和控制领域实现更大产能及更高效率,且具备低成本的优势。该系列产品包括M8/M12连接器、ARISO非接触式连接器、重载连接器、工业RJ45连接器、圆形连接器、接线端子、继电器、Dynamic系列连接器及Motorman混合连接器等,广泛适用于工业自动化、生产设备、数据通信系统、能源及机器人等行业领域。 |
e络盟亚太区供应商管理负责人Sean Mak表示:“未来工厂需要依靠先进的机器人系统满足运营所需的灵活性、可靠性、精确度及能效要求,从而打造高效生产流程。工程师只需访问e络盟TE专区,就可以简单快速地查找并选购TE工业自动化应用的各种解决方案。” |
在物流以及金属或塑料加工等工业生产应用中,高科技工业机器人必不可少。它们能够处理复杂的任务,功能灵活且产能高效。访问e络盟查看丰富的互连产品解决方案。 |
7,000多种丰富无源元件产品,包括高频电感器、微调电位器、表面贴装片式电阻、通孔电阻器等 |
390多种高速连接器,可为在工业自动化与控制严酷环境中的机器人作业提供强有力支持,确保其运动部件和电子元件实现可靠连接,其中包括圆形连接器、光纤连接器、PCB连接器、模块连接器及矩形电源连接器等。 |
ARISO非接触式连接器即使在严苛环境中也能确保电力、数据和信号的可靠传输,同时它还具备卓越的设计和连接灵活性,如动态连接、自由旋转、无限制配套循环等;由于维护检修减少,正常工作时间增加,从而显著提高了可靠性并降低了成本。TE ARISO 非接触式连接器平台可用于打印机磁鼓、铣床、注射制模、离心机、转台、晶圆制造、机器人工具快换装置等诸多应用领域。 |
业界领先的大量继电器产品,包括车用继电器、功率继电器、安全继电器以及信号继电器。此外,还提供插座和固定件等配件产品。 |
工程师可访问e络盟全新TE专区了解更多有关信息,从而推动新一代工业自动化与控制技术的开发 | http://cn.element14.com/te-connectivity
上图为:e络盟平台提供的TE Connectivity工业自动化与控制产品解决方案 |
