DA9061和DA9062 PMIC
高集成度电源管理、AC/DC功率转换、固态照明(SSL)和低功耗蓝牙(R)技术供应商Dialog半导体有限公司今天宣布开始批量生产其DA9061和DA9062电源管理集成电路(PMIC)。这些高效、成本优化的PMIC可以为各种基于处理器的设备供电。应用包括手持式消费类、工业嵌入式、智能家居和汽车系统。 |
DA9061和DA9062 PMIC可由单节锂离子电池或5V电源供电,旨在满足面向内核、存储器、外设和IO电源的系统的最低要求。每个PMIC都可以为单核或双核系统处理器供电,或者在与Dialog的多相子PMIC结合时,为内核电源要求高于20A的多核系统无缝供电。 |
ASSP移动系统副总裁Paul Wheeler说:“有效且高效的电源管理明显影响移动计算设备和嵌入式电子产品的用户体验。 | DA9061和DA9062 PMIC采用省电技术,为用户提供了极具竞争力的电源管理解决方案,符合各种系统要求。” |
8.5A DA9062系统PMIC具有4个功能强大的开关降压稳压器,其中2个可以合并来为内核处理器提供5A电流。另一个降压稳压器可用于高效DDR3存储器终止。这些降压稳压器在3MHz下运行,允许使用小型外部元件。利用小型QFN40封装,这样就能够确保为最终产品实现最高的电源密度。 |
电源状态管理器动态电压调节(DVS)来控制降压输出,从而最大限度地节约功率。低至0.3V的输出电压即可实现。所需的电源轨越少,利用6A DA9061 PMIC节约的成本越多。 |
采用Dialog SmartCanvas(TM)图形用户界面(GUI)的评估板可以在产品开发过程中优化PMIC配置。 |
这2款PMIC现已投入批量生产,均采用低成本QFN封装。带有裸焊盘的QFN封装选项确保设备的运行温度比市面上的替代品低。汽车AEC Q100 G3和工业级选项提供预编程标准型号,为常见的单核和多核片上系统解决方案供电。 |
DA9061和DA9062 PMIChttp://www.dialog-semiconductor.com/system-pmics |
