新款USB接口IC为工程师提供了更大的I/O选项,解决了板空间有限的问题 |
全球经销商RS Components公司今天宣布供应FTDI Chip公司的紧凑型双通道和四通道高速USB接口IC及配套硬件。这些器件是FTDI知名FT2232H和FT4232H IC的新版本,旨在为工程师提供大范围的I/O选项,解决因板空间有限而产生的常见问题。 |
这些器件为许多应用提供了高品质解决方案,包括现场升级外围遗留系统,从而整合USB或现代化设备。它们还非常适于USB仪器仪表、智能卡读卡器、工业控制系统、条码阅读器、USB闪存阅读器与烧录器和便携式电子产品接口,例如MP3播放器和数码相机。 |
这些器件属于可配置高速USB 2.0 IC,支持480Mb/s操作,现在采用56引脚VQFN封装。这使得它们更容易在电路板上布局和布线,并且还为空间极为有限的设计节省了板空间。这些器件还可用于微型模块(FT2232H-56Q和FT4232H-56Q),后者属于小型双列直插PCB,带有集成式微型USB连接器,可以轻松连接外部基础设施。 |
FT2232H和FT4232H设计得尽可能灵活:分别整合了2个和4个UART,FT2232H的2条通道和FT4232H的四条通道中的两条可以通过各种行业标准串行接口独立配置。可以利用 | 多协议同步串行引擎(MPSSE)对JTAG、SPI、I2C、bit-bang和其他同步串行模式进行仿真。 |
高度集成的FT2232H/FT4232H系列提供了多种特性,包括1个1.8V LDO稳压器和1个在12~480MHz频率范围内运行的集成式POR与时钟倍频器PLL。波特率发生器还能以标准和非标准速度传输数据。这些器件的工作温度范围为-40 ~ +85,提供了工业部署所需的耐用性。 |
由于芯片整合了USB协议,所以它们不需要生产USB专用固件,从而缩短了开发时间。这些器件得到了大量专为Windows、Mac和Linux操作系统设计的USB驱动器的支持。 |
EMEA和亚太地区的用户可以通过RS components公司订购FDTI Chip公司的FT2232H和FT4232H USB 2.0接口IC。 |
