四DMOS全桥驱动IC现已被Solid State Supplies公司加入运动控制产品组合之中。Allegro MicroSystems公司的 | A5988面向办公自动化、监视和消费电子设计。它适于放置在3.3或5V电压轨之上。它为每个全桥输出均提供了1.6A额定电流,最高负载电源电压为40V,能够同时驱动4个DC电机或者2个步进电机。 |
该IC整合了固定关断时间PWM(脉宽调制)电流调节器(基于获得专利的 | 混合衰减模式技术)和2位非线性DAC。该IC可以根据要求控制全、半和1/4步步进电机,还可以控制采用正向、反向和滑行模式的DC电机。专有的 | 混合衰减模式技术和完整的同步整流控制电路据称可以明显降低可闻电机噪音(相比于竞争器件)。该IC提高了步进精度,降低了功耗,休眠模式下仅消耗100mA(典型值)电流,从而实现了功耗更低的操作。无需特殊的加电排序过程。 |
主要应用为安全设备、扫描仪、PoS机和打印机。保护机制包括热关断、欠压锁闭、过流和电流交叉保护。 |
该IC的工作温度范围为-40 ~ +105℃,提供2种封装形式。EV版采用低剖面36引脚QFN封装,占位面积为6.0 x 6.0mm,而JP版采用48引脚LQFP封装,占位面积为7.0 x 7.0mm。 |
