Vishay Intertechnology公司今天宣布,Vishay Milwaukee GRE1、GRE2和NGR栅极电阻现在采用新型 | 不锈钢电阻元件材料
采用新型磁性不锈钢材料的Vishay栅极电阻提供±365 ppm/℃的TCR,为动态制动电阻、测试负荷组、电机控制和要求元件温度上升时电阻变化极小的应用提供了出色的性能和耐腐蚀性。采用非磁性不锈钢合金的器件提供±930 ppm/℃的TCR,除了那些需要降低噪声排放的应用(例如电梯和其他工业设备的动态制动),还针对谐波滤波和限流应用进行了优化。 |
Vishay GRE1和GRE2系列电阻具有高达24kW的高额定功率与高达+400°C的工作温度,设计稳健。这些器件具有钢板元件、陶瓷绝缘子和多个抽头,提供了高可靠性以及焊接结构和双重绝缘,实现了最高冷却效率。为了给采用“Y(星)形”配置的发电机和变压器提供接地故障、过压和短路保护,NGR器件将GRE1电阻安装在坚固耐用、防风雨等级为IP23的外壳中,实现了高达760℃的高温性能。 |
采用新型不锈钢电阻元件的栅极电阻现已投入批量生产,交货周期为3~4周。 |
