2016年7月1日——截止2016年一季度,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)总共售出超过25亿颗 | 低噪声放大器(LNA),适用于LTE、HSPA和UMTS等各种蜂窝制式和 | 全球导航卫星系统(GNSS)终端,以及移动电视应用。这些LNA有助于显著提高移动终端——如手机、平板电脑、可穿戴设备,以及导航系统的信号接收质量,可增强它们与网络基础设施的连接稳定性,并且,即使在恶劣的网络环境下也能更快、更好地定位。 |
英飞凌是基于创新锗硅(SiGe)工艺的低噪声放大器的领先提供商,它们可实现噪声系数低至0.5分贝和增益高达20分贝的最佳性能。这些LNA专为用于纯分集接收路径以及大功率处理传输路径而设计。另外,英飞凌还为LNA配备旁路功能,支持灵活的增益模式和电源模式,以帮助提高终端整体性能。 |
对于需要支持多频段LTE的手机而言,外置LNA可以对复杂的射频前端架构产生损耗予以补偿,并优化数据速率及网络效率。一个LTE LNA可将系统噪声系数降低3.4分贝,将数据速率最高提高至115%,而平均电流消耗仅为4.5毫安。因此,相比市场上的标准产品而言,仅英飞凌的高能效LNA就有助于将电池续航时间延长25分钟。 |
英飞凌LNA采用可直接安装于印刷电路板(PCB)的小巧型(0.77 mm²)塑料封装,以及可与其他元器件集成于前端模块的芯片级封装。后者可以将超过20个LAN融入一个设计,从而有助于节省占板空间。 |
满足用户对于LTE高数据速率的期望,对于如今的移动终端而言颇具挑战性。更多的射频元器件(如开关、双工器和分压器)应用于射频前端,导致了整个系统的损耗增加并使信噪比(SNR)下降。2014年起,英飞凌向首位客户交付了LTE LNA,然后很快就在该市场占领龙头地位。到2016年4月为止,英飞凌已向全球各地智能手机制造商售出10亿颗LTE LNA。 |
