PCB抄板加工电镀金层发黑的主要原因分析
1、PCB抄板加工电镀镍层厚度控制。
大家一定说PCB抄板加工电镀金层发黑问题,怎么会说到<A href="http://www.greatpcba.com">CB抄板</A>加工电镀镍层厚度上了。其实PCB电镀金层一般都很薄,反映在PCB抄板加工电镀金表面问题有很多是由于PCB抄板加工电镀镍表现不良而引起。一般PCB抄板加工电镀镍层偏薄会引起产品外观会有发白和发黑现象。因此这是工厂工程技术人员首选要检查项目。一般需要PCB抄板加工电镀到5UM左右镍层厚度才足够。
2、PCB抄板加工电镀镍缸药水状况
还是要说镍缸事。如果镍缸药水长期得不到良好保养,没有及时进行碳处理,那么PCB抄板加工电镀出来镍层就会容易产生片状结晶,镀层硬度增加、脆性增强。严重会产生发黑镀层问题。这是很多人容易忽略控制重点。也往往是产生问题重要原因。因此请认真检查你们工厂生产线药水状况,进行比较分析,并且及时进行彻底碳处理,从而恢复药水活性和PCB抄板加工电镀溶液干净。
3、金缸控制
现在才说到金缸控制。一般如果只要保持良好药水过滤和补充,金缸受污染程度和稳定性比镍缸都会好一些。但需要注意检查下面几个方面是否良好:
(1)金缸补充剂添加是否足够和过量?
(2)药水PH值控制情况如何?(3)导电盐情况如何?
如果检查结果没有问题,再用AA机分析分析溶液里杂质含量。保证金缸药水状态。最后别忘了检查一下金缸过滤棉芯是不是好久没有更换了啊。</td>
