AMD已经发布了Polaris家族的第一块显卡RX 480,大家也应该注意到了AMD这一次不仅是带来了新架构产品,命名方式也变了,我们会看到RX 480、RX 470及RX 460等显卡。对于新的命名方式,AMD最近才公开解释了它的含义,同时AMD还隐晦地证实了RX 490显卡,其显存位宽会大于256bit,针对4K而生,而RX 480才是针对1440p分辨率的。
AMD新一代显卡的命名方式
具 体来说,Radeon是显卡品牌,还会继续保留,之后会分为RX及非RX两个系列,前者主要是指浮点性能1.5TFLOPS以上、带宽高于 100GB/s(待定),在流行游戏如DOTA 2、LOL中能在1080p下有60FPS帧数的显卡,Radeon 400系列性能就要次一些。
首个数字代表产品代数,现在的是4——也就是HD 7000/R200/R300之后的第四代。
4之后的数字代表产品等级(Tier),RX系列有9、8、7、6、5这5个级别,非RX系列也有6、5、4这3个级别,每个数字代表的含义如下:
·9,代表位宽大于256bit,针对4K而生
·8、7,位宽256bit,为1440p而生
·6、5,位宽128bit,针对1080p分辨率(适用于RX及非RX系列)
·4,位宽64bit,没提分辨率,估计就是个入门级亮机卡了
需要注意的是,RX及非RX系列有命名重复的6、5,意味着以后会有RX 460/465、RX 450/455及Radeon 460/465、 450/455同时存在,这点容易让人混淆啊,小编很不厚道地猜测RX 46X/45X系列搞不好就是前代的马甲产品。
最后一位数字则是代表版本(revision),其中数字0代表第一代,数字5代表第二代。
以目前公布过的RX 480显卡为例,该命名意味着它是Radeon RX 400系列中的中高端显卡,位宽256bit,是第一代产品。
AMD这次公布新命名也暗示了RX 490显存的存在,其显存位宽会高于256bit,主要面向4K分辨率,后续可能还会有RX 495第二代显卡。
按 照AMD之前的消息,Polaris之后就是Vega核心了,会用上HBM 2显存,这种显存的等效带宽至少是4096bit,远高于256bit,但不确定Vega系列所有产品都会配备HBM 2显存,所以RX 490依然有可能使用384bit位宽的GDDR5或者GDDR5X,512bit位宽的GPU大概或许不再搞了。 |
