[技术文章] PADS ROUTER  删除走线提示 Unroute Warning: Trace -- rip up pr
查看4033 | 回复5 | 2016-7-11 11:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题。国内外 网站都有人问过,但是没有回答都是没解决方法。 之前也有论坛朋友问过。但是没把解决方法写出来。
解决方法。 如果是只有个别线有这个问题。那你就选择有问题的信号线进入这个界面勾上这个选项即可。如果整版都有问题。那就全局进入这个。
零度下雪 | 2016-7-11 14:02:05 | 显示全部楼层
岑超 | 2016-7-11 20:24:02 | 显示全部楼层
这个问题我记得老师有在群里提过的
h_yun | 2016-7-12 08:42:26 | 显示全部楼层
abc3181566 | 2016-7-13 15:37:44 | 显示全部楼层
tanshunzhuang | 2016-7-24 08:13:03 | 显示全部楼层
