LTC7860浪涌抑制器IC能够保护负载免遭高压瞬变的伤害,现在可以通过Astute Electronics公司购买。 |
发生输入过压事件(例如汽车的负载突降)时,LTC7860会控制外部MOSFET的栅极,充当开关DC/DC稳压器(保护PWM模式)。该操作能将输出电压调整到安全水平,让负载顺利度过输入过压事件。 |
正常操作期间(SWITCHON模式),浪涌抑制器IC会持续接通外部MOSFET,将输入电压传递给输出。内部比较器会限制流经电流检测电阻器的电压,调节最大输出电流,预防过流故障。 |
Astute Electronics公司销售总监Ian Fantham表示:“按照传统,设计者需要使用一个很大的重型散热器方能连续操作。由于LTC7860采用了高效的 | 开关拓扑,所以设计者可以使用小得多的散热器,或者根本不使用散热器。” |
该器件采用小巧的热增强型12引线MSOP封装,具有可调定时器,能够限制浪涌抑制器IC花在过压或过流调节方面的时间。 |
定时器到期时,LTC7860在冷却一段时间之后会重新启动,而在此之前外部MOSFET会一直保持关断状态。功率损耗较高时,通过严格限制处于保护PWM模式的时间,元件和热设计可以针对正常操作进行优化,安全度过高压输入浪涌和/或过流故障。另外添加了PMOS,从而实现了电池反接保护。 |
应用包括MIL1275军用电源系统、ISO7637车辆系统和面向工业与电信设备的通用电源。 |
