英飞凌科技公司的新型霍尔传感器能够让汽车、工业和消费电子产品满足严格的环保标准 |
此外,他们还有助于满足极具成本效益的紧凑型设计的要求。新的 | TLx496x系列霍尔传感器具有精确的切换点,集成度高,运行稳定,功耗低。它们可以充当锁存和 | 开关型传感器
TLx496x霍尔传感器的电流消耗不超过160 mA,比同类产品低约50%。5V版的电流消耗仅1.4mA。高ESD鲁棒性和精确而稳定的磁切换点适于能源效率、鲁棒性和精度对其来说很重要的系统。TLx496x霍尔传感器削减了系统成本。以前需要的2~4个无源元件现在变得多余了,这也缩小了它们占用的电路板空间。 |
所有TLx496x霍尔传感器开关和锁存器均具有集成式霍尔元件、稳压器、斩波器、振荡器和输出驱动器。稳压器为霍尔元件和有源电路供电。斩波器确保温度保持稳定,将工艺波动的影响降至最低。工艺波动产生的原因有三:首先,由于生产工艺的原因,每一个霍尔传感器的磁切换点均稍有不同;第二,随着温度的升高,无刷DC(BLDC)电机内永磁体的磁场强度变弱;第三,霍尔输出电压受应力和温度的影响。TLx496x霍尔传感器会补偿所有这些影响。这就是它们能够在整个指定温度范围和使用期内精确切换的原因。 |
针对汽车应用的5V系统进行了优化:TLE496x
TLE496x-xM系列适于工作电压范围为3.0V ~ 5.5V、通常不会出现过流状况的汽车应用。目标应用是所有需要精密霍尔开关或霍尔锁存器、扩展温度范围为-40°C ~ 170°C的系统。TLE496x-xM通常用于电动车窗与天窗、后备箱锁、雨刷、安全带、凸轮轴、变速杆和无刷直流电机中使用的许多控制装置。锁存器(TLE4963-1M/2M)的磁性和切换点使它们特别适于具有精确指数计算功能(用于磁极转子或者记录转子位置)和面向无刷直流电机的应用。霍尔开关(TLE4965-5M)特别适于记录开关与控制杆的位置和检测开/关状态。 |
针对工业应用的5V系统进行了优化:TLI496x
TLI496x-xM系列(infineon.com)的功能与TLE496x-xM相同,但指定温度范围为-40℃ ~ 125℃,并且通过了JESD47认证。TLI496x-xM通常用于电动自行车内的BLDC电机、电脑风扇、楼宇自动化系统(例如百叶窗和车库门)内的电力驱动装置以及检测白家电和楼宇安全/防盗保护装置的开/关状态。 |
针对成本敏感型消费电子产品进行了优化:TLV496x
TLV496x-xTA/B系列专为经济型非接触式定位开发。典型应用包括白家电内(例如洗碗机和洗衣机)的BLDC电机、空调压缩机、电脑风扇以及百叶窗、园林工具、楼宇安全/防盗保护装置。尽管承受着削减成本的压力,但是这些应用都需要非常精密的霍尔锁存器或霍尔开关(单/双极)以便在-40℃ ~ 125℃的温度范围内稳定运行。TLV496x-xTA/B版的功耗为1.6mA,ESD保护能力高达4 xVH HBM(人体模型)。输出具有过流保护功能,高温时能自动关闭。 |
这3个系列的霍尔传感器现已开始批量供应。开发支持包括在线仿真工具和应用手册。 |
