全球嵌入式计算和物联网技术领导厂商研华科技荣幸推出新型物联网 | 设备管理软件平台-- WISE-PaaS/RMM 3.1。这是一款开放式的物联网软件平台,采用的MQTT协议为适用于设备和服务器通信的通用标准物联网M2M协议。 |
WISE-PaaS/RMM 3.1自带百余种RESTful API,可支持账户管理、 | 设备管理设备控制、事件管理、系统管理和数据库管理等功能。RESTful API不仅可提供多种新型网络服务,还可通过管理工具集成功能和数据。此外,WISE-PaaS/RMM 3.1将公布WISE-Agent源代码作为开放资源。WISE-Agent软件运行于设备端,可帮助客户开发自有应用。WISE-PaaS/RMM使硬件、软件、设备和传感器间的连接更为可靠,从而可助客户将其业务高效转型为物联网云服务。 |
集中化管理,实现大数据可视化
在WISE-PaaS/RMM 3.0版远程设备监控和管理的基础上,3.1版新增集中化管理和仪表板构建器,能够实现数据可视化功能。因此,客户可以自行开发仪表板并对所连设备进行监控和管理。WISE-PaaS/RMM 3.1已集成“拖放式”逻辑编辑器工具Node-Red,因而客户可访问WISE-PaaS/RMM 3.1中的数据和特性,以便进行设备流量和动作控制管理。 |
高可用性,高扩展性
为保证集中管理平台的稳定性与可靠性,WISE-PaaS/RMM 3.1提供了冗余服务器,因而设备可直接进行连接;同时,备用服务器可在主服务器连接失败时提供有力保障。该设计可有效保证主服务器和备用服务器之间的数据和服务自动同步。WISE-PaaS/RMM 3.1还提供了分层服务器,可同时支持主服务器和子服务器架构。用户可使用子服务器进行本地 | 设备管理,而使用主服务器采集本地服务器的数据,从而有效分散主服务器的负载。 |
可靠传感器/设备连接,保障高效数据采集
为了提高设备连接可靠性与数据采集高效性,WISE-PaaS/RMM 3.1的WISE-Agent提供处理器(handler)结构,允许用户提升数据采集性能从而连接更多设备。客户可在研华提供的源代码基础之上开发程序,进而为自有设备和应用场景创建处理器。研华提供2款数据库(MongoDB和PostgreDB)SQL和no-SQL,方便用户存储和管理数据。 |
WISE-PaaS/RMM 3.1,开放式物联网软件平台
借助于WISE-PaaS/RMM 3.1,客户可从设备、设施、传感器和软件采集数据,从而缩短开发时间并节约开发资源。另外,WISE-PaaS/RMM 3.1不仅可帮助客户开发新型物联网应用模式,还集成了研华物联网网关入门套件——一款包含预配置硬件、平台服务(WISE-PaaS)和微软Azure服务认证的即用型软件开发包。 |
WISE-PaaS/RMM 3.1可帮助研华合作伙伴开发创新物联网服务,并逐步实现物联网业务模式转型。研华还与微软Marketplace紧密合作,因此客户可以发布解决方案并将业务模式从解决方案销售转变为服务销售。 |
