2016年7月28日 -作为电子测试与仿真领域模块化信号开关和仪器产品的领导者,英国Pickering公司将携最新PXI开关与程控电阻模块亮相PXI Show中国,PXI Show 2016 中国活动将于8月11日在西安、8月16日在武汉两地分别举行。活动官网: | www.pixshow.cn
PXI通用继电器模块
PXI射频多路复用开关模块(40-882) - 系列50Ω SP4T 6GHz 多路复用开关模块,有单槽单组,2槽2组,以及3槽3或4组,共4种产品。这些产品在工作频率范围内具有较低的VSWR和稳定的插入损耗,非常适合需要快速且频繁操作射频开关的ATE系统。 |
PXI应变片仿真模块(40-265) - 该系列产品可仿真一系列应变片的操作特性,从而让应变片测试及更广泛的工业控制系统测试更为理想。该系列产品也是我们目前在不断壮大的程控电阻解决方案中的重要部分。 |
PXI高密度高精度程控电阻模块(40-297) -该系列程控电阻模块包含多款不同阻值范围和阻值分辨率的产品。阻值分辨率从0.125Ω到2Ω,单个模块电阻通道数量从3到18,阻值准确度0.2%±分辨率。该系列产品特别适合用于高精度仿真电阻输出的传感器。 |
大规模PXI矩阵与多路复用开关BRIC系列 - 采用高密度封装以及集成化背板,确保此类高密度矩阵在应用中无需用户对其进行扩展设计,并避免了应用外部用于矩阵扩展的电缆。矩阵内部采用直插式继电器,使用普通的维修工具即可快速维修,减少停机时间。BRIC的高集成设计大幅提高了矩阵的性能,具有更高的信号带宽,并减少系统安装故障几率。 |
Pickering公司全部的PXI模块产品可用于任何符合PXI规范的PXI机箱中,也适用于带有PXI插槽的PXIe机箱。同时,还可以用于Pickering公司的LXI模块化机箱,从而为更习惯通过以太网接口控制模块的客户提供便利。 |
我们展位的另一大亮点为:Pickering公司最新的开关系统针对工具包eBIRST,该工具包专门针对Pickering公司的PXI、PCI和LXI产品设计,拥有该工具包可最大程度的简化开关系统故障定位、快速检测开关系统并以图形的方式显示识别的故障继电器。 |
