LEM公司推出GHS系列微型集成电路传感器,能够在高达100kHz的频率下实现AC和DC隔离电流测量。尽管它们尺寸很小,但是这些新元件提供了全面隔离,整合了主导体,实现了10A、12A、16A或20A额定电流测量和2.5倍于额定电流的测量范围,还支持高达200A的过载电流。
这些传感器作为SO8表面贴装器件被直接安装在印刷电路板上,削减了制造成本,为空间受限应用节约了大量空间。GHS模型简便易用,在ASIC内整合了低电阻主导体(将功率损耗降至最低水平),实现了直接电流测量和始终如一的绝缘性能,同时还提供了高爬电距离和电气间隙。
所有模型的模拟电压输出均与灵敏度水平(40~80mV/A)成正比,具体取决于模型,典型响应时间为5µs。GHS传感器并非简单的开环霍尔效应ASIC传感器,该系列产品具有独特的主集成导体,实现了梯度测量,能够在电力电子应用中实现出色的外场抗扰度。
这些专用设计整合了通过现场验证的技术和可编程内部温度补偿(EEPROM),从而确保在整个温度范围内实现高性能精度、1.3%的最高失调漂移和1.5%的增益漂移。GHS系列由单个5V电源供电,工作温度范围为-40 ~ +125℃,适于任何恶劣的工业应用。
GHS系列采用独特的包装,性能高,是任何能得益于隔离电流测量、高性能经济型解决方案的应用的理想之选,例如白家电或空调。GHS还实现了增强型电机控制,降低了能耗。
LEM公司的GHS模型设计用于各种其他应用,包括不间断与开关模式电源、家用电器、面向DC电机驱动器的静态转换器和机器人。 |
