年纪稍长一点的人大概都有这样的体验,以前为了下部电影,可以开机一晚上。只因为那时候的网速实在有限,几十K的下载速度,哪怕只有百来兆的容量也得下好久。而现在动辄就是几个G的高清格式电影,就算面对现在几百兆的下载速度也至少要有个十来分钟,但如果是每秒2GB的网速呢?那岂不是秒速就可以完成一部高清电影的下载了! |
近日,据称位于中东沙特阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)的研究人员已经研究出,能把蓝光变成白光的纳米晶体新材料,除了给你带来足够的光明,还能让你的Wi-Fi如光速一般达到每秒2GB的速度!虽然目前Wi-Fi和蓝牙技术已经广泛应用于信息科技,但是如果能缩短电磁波的波长,那么信号传输会得到不小的改善。而且如果把未经校正的电磁波直接用于可见光通信(VLC),那么对于今后来说会节省不少能源,研究者如是说。VLC是一种结合了照明和可视科技的信息传输方式,举例而言,用照明的吸顶灯同时连接网络,能取代路由器。 |
据了解目前这类VLC电器的白光源需要由LED提供。只是,生产它们往往需要把原本发蓝光的二极管与发红光和绿光的磷粉进行结合。但是磷粉发光的速度远远跟不上LED开关通断的速度。所以研究人员又制造了大约8纳米长的溴化铅铯纳米晶体,还用了一种很简便的方式引入了常规的氮化物荧光粉。当蓝色激光器发光的时候,纳米晶体和氮化物同时发出绿光和红光,这样,三束光就能结合从而发出白光。研究人员称他们所研究的新材料,其光学性能需要用飞秒级瞬态谱来表征。 |
同时,研究人员也表明他们有能力再仅仅7纳秒的时间里呈现溴化铅铯纳米晶体的光学进程。这也就是说,高达491兆赫的光辐射也能被调制,该发光速度比添加磷粉的高40倍。另外,研究人员表示,数据传输的速度理论上能达到每秒2GB!那就说明了今后只要你的电脑的存储容量够大,就不怕下载高清电影或者大型游戏等。只不过这项技术什么时候能够成熟并将此应用推广,还有待时日。 |
