射频LED灯的认证和测试的KDB文件:640677 D01 RF LED Lighting v01。 |
射频LED灯
射频LED灯是指通过发光二极管将射频能量转换为光能的产品。LED灯不一定是 | 射频LED灯,如果LED灯的最高工作频率小于9kHz,例如是无源的或者仅直接由直流供电(无驱动电源模块),则不视为 | 射频LED灯
射频LED灯
射频LED灯按照FCC Part 15B VOC方式进行认证。测试方法的依据标准为ANSI C63.4:2014。另外,关于灯具FCC新的测试标准ANSI C63.29正在起草: ANSI-ASC C63-Electromagnetic Compatibility standards development committee has a project to develop measurement procedures for lighting devices (C63.29)。待形成正式版本后,灯具将有单独的测试标准。 |
射频LED灯的包括两个测试项目:AC电源端口传导发射和辐射发射,测试要求分别依据FCC Part 15.107和15.109。 |
需要注意的是,关于辐射发射的测试频率上限的要求,按照15.33(b)的规定,如果产品的最高工作频率小于1.705 MHz,则辐射发射的测试频率上限为30MHz。 |
射频LED灯的最高工作频率是否小于1.705MHz,辐射发射的测试频率上限都为1GHz。换种说法,就是都需要做30MHz-1GHz的辐射发射测试。 |
