工业设备市场在近几年一直在稳定的增长,预计市场规模在2016年将达到350亿美元,未来三年内预计会达到500亿美元。ROHM一直很看重中国市场,工业设备市场也是ROHM非常关注的一个发展方向。针对工业设备,ROHM都有对应的产品提供,包括工业模块上的LDO存储器等,绝缘通信方面的WIFI、蓝牙等芯片,以及电池模块方面,如锂电池的监控和超级电容的平衡控制。ROHM的垂直统合型的生产体制,能够满足工业设备的稳定供应的需求。
ROHM判断工业设备市场未来的发展方向将在以下几个方面:
Ÿ 高性能:其一是人机交互的强化,未来会越来越多的出现触摸屏,将用户的需求告诉机器,而机器反馈给相应的措施;
Ÿ 通信:各种各样的传感器应用到机器上;
Ÿ 轻量化的低成本:减少机械部分和零部件的数量,可实现高可靠性,降低维护的需求,改变传统大机床的印象;
Ÿ 追求更加省电、更高效率的市场需求。
从人身安全和系统保护的角度考量,电子设备必须具有绝缘特性。近年来,日益普及的太阳能逆变器、蓄电系统等高电压、大功率的工业设备也不例外,再加上长期连续运行和高温条件下运行等条件,对可靠性的要求越来越严苛。一直以来,隔离型电源的控制部件多使用 光电耦合器等部件,其电路复杂和经年老化等可靠性课题也务求改善。日前,ROHM推出隔离型反激式DC/DC转换器控制IC BD7F系列(BD7F100HFN-LB/BD7F100EFJ-LB / BD7F200HFN-LB / BD7F200EFJ-LB),应用于太阳能逆变器、FA变频器、蓄电系统等大功率 工业设备变频器。 以往,反激式的隔离电源,因为使用 光电耦合器,不得不面对消耗电流、温度变化和寿命问题等。BD7F系列无需此 光电耦合器,反激式构建的部件数量减少一半,可同时实现系统的小型化、节电、高可靠性。此外,本系列采用新开发的自适应导通时间控制,改善了 隔离型电源控制IC的课题中的负载响应特性,实现了电压变动200mV以下,这也非常有助于提高系统的可靠性。
BD7F系列的特点
Ÿ 轻松实现高可靠性的绝缘功能:BD7F系列充分运用功率元件最尖端的BiCDMOS工艺,并融入ROHM的模拟设计技术优势,可检测从1次侧到2次侧的电压、电流。因此,不再需要以往检测2次侧电压、电流所需的光电耦合器或变压器的3次绕组以及相关配件,使部件数量减少约一半,不仅可实现系统的小型化,还可更省电、可靠性更高;
Ÿ 通过自适应导通时间控制,改善负载响应特性:利用新开发的自适应导通时间控制技术,实现输出电压变动是一般控制方式的65%以下,仅为200mV(负载电流1A、上升100µs时),改善了瞬间负载电流变动对负载响应特性的影响,非常有助于提高可靠性;图2 自适应导通时间控制的效果
Ÿ 通过负载补偿纠正二极管压降:通过一个电阻来设定反馈的比例,调整比例以实现在大电流的时候,能够在某种程度上对输出电压进行补偿,把大电流的时候,本来应该跌落的电压,能够实现在全电流负载上,保证输出电压的稳定。图3 ROHM半导体(上海)有限公司设计中心应用技术二部高级经理周劲
ROHM半导体(上海)有限公司设计中心应用技术二部高级经理周劲表示:“十年前,ROHM在消费类电子市场集中发力,占比达到80%。到了2010年前后,ROHM在工业和汽车、电子产品开始发力,在2015年大概占到40%不到,今年预计能够达到40%销售额的占比,今后会逐渐加大投入,明年我们的目标是在工业、机器和汽车的应用上占比41%,这也是ROHM未来战略的发展方向。” |
