PCB设计中,如何避免PCB串扰
变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此PCB串扰仅发生在信号跳变的过程当中,并且信号沿的变化(转换率)越快,产生的<A href="http://www.greatpcba.com">CB</A>串扰也就越大。
空间中耦合的电磁场可以提取为无数耦合电容和耦合电感的集合,其中由耦合电容产生的PCB串扰信号在受害网络上可以分成前向PCB串扰和反向PCB串扰Sc,这个两个信号极性相同;由耦合电感产生的PCB串扰信号也分成前向PCB串扰和反向PCB串扰SL,这两个信号极性相反。
耦合电感电容产生的前向PCB串扰和反向PCB串扰同时存在,并且大小几乎相等,这样,在受害网络上的前向PCB串扰信号由于极性相反,相互抵消,反向PCB串扰极性相同,叠加增强。PCB串扰分析的模式通常包括默认模式,三态模式和最坏情况模式分析。
默认模式类似我们实际对PCB串扰测试的方式,即侵害网络驱动器由翻转信号驱动,受害网络驱动器保持初始状态(高电平或低电平),然后计算PCB串扰值。这种方式对于单向信号的PCB串扰分析比较有效。三态模式是指侵害网络驱动器由翻转信号驱动,受害的网络的三态终端置为高阻状态,来检测PCB串扰大小。这种方式对双向或复杂拓朴网络比较有效。最坏情况分析是指将受害网络的驱动器保持初始状态,仿真器计算所有默认侵害网络对每一个受害网络的PCB串扰的总和。
这种方式一般只对个别关键网络进行分析,因为要计算的组合太多,仿真速度比较慢。</td>
