查看: 633|回复: 0
[最新新闻] 【大規模容器叢集實例】雷亞遊戲借助Kubernetes,3人搞定百
朝十萬金幣目標邁進!!!
社区居民忠实会员社区劳模原创达人终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖金点子奖
发表于 2016-10-10 19:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷亞旗下熱門App遊戲VOEZ每日活躍使用者達到100萬人,需用到100個4核心VM組成後端容器叢集才夠,借助Kubernetes,只靠3個後端工程師就能撐起所有維運。
雷亞遊戲技術長鐘志遠解釋,Kubernetes不如IaaS的操作,必須深入至VM層級手動建置服務,但是也不受限於PaaS環境的局限,可以在Container環境中選擇偏好的技術建置開發環境。(圖片來源/雷亞遊戲)
席捲IT業界的Container技術,雖然聽起來高不可攀,貌似只有具備扎實技術的大公司開發團隊才能使用,而位在臺灣的雷亞遊戲,員工數只有130人,其中30人的開發團隊大多數都是電腦圖像工程師,後端工程師的數量一隻手就能數完。雷亞遊戲技術長鐘志遠卻大膽地在正式環境中導入Docker及Kubernetes,更證明使用新技術並非大公司的專利。
成立於2012年的雷亞遊戲,截至現今已經推出了5款遊戲,在Google Play平臺上累積下載次數超過2,300萬,其遊戲已在23個國家中拿下付費排行榜的第一名。在2012年年底,雷亞遊戲推出音樂遊戲Mandora,鐘志遠表示,別於過去推出的產品,Mandora必須經由網路與後端系統連線,但是當時包含鐘志遠在內的8人工程團隊,全部都是專精影像處理,對於底層Linux、資料庫、負載平衡、系統狀況監控,以及網路架構等技術皆不精熟。
碰上如此多技術障礙,「我們決定盡可能使用手上有的資源,不要自己土法煉鋼。」在調查多方PaaS平臺解決方案後,鐘志遠決定選用AWS Elastic Beanstalk在Python環境進行遊戲開發,並且使用第三方資料庫服務商提供的服務,在拼湊各家現有現成服務後,也順利地完成此專案,「幸好當時使用流量並不高,讓伺服器能繼續順利運作。」他笑說。
鐘志遠表示,隨著公司成長,雷亞遊戲的企圖心越來越大,例如企畫團隊將會提出更多需要工程團隊實作的功能,未來也要成立專屬雷亞自家的帳號系統。同時,因為開發者規模增加,雷亞遊戲未來也需要更多遊戲發布商(Publisher)的支援,「所以遊戲伺服器不能依賴於任何PaaS平臺之上,當產品交付給發布商後,得要靠他們自行部署。」最後,鐘志遠還計畫推出更多透過網路連線的產品,因此雷亞遊戲也希望將系統拆解為許多微服務,藉此減低開發成本。
但即便到了2015年,包含鐘志遠在內,工程團隊仍然只有3位後端工程師,而這3人手上也肩負了兩個專案,「人力吃緊的狀況仍然存在。」如此情況讓他下定決心,必須用更少人力,在一定時間內開發出可以支撐雷亞遊戲營運的後端平臺,而此平臺必須完成三大目標:程式錯誤最小化,部署成本最低化,並讓系統累積的技術層(Technology Stack)降到最低。鐘志遠解釋,只要系統結構越簡單,越不需要花費心思研究新技術,讓團隊心力集中花費在寫程式以及思考遊戲邏輯,才能提升工作效率,「而Container便是讓我們完成這些目標的關鍵角色。」
[blockquote]
雷亞遊戲技術長鐘志遠表示,在過去使用AWS PaaS平臺的經驗中,也讓他了解到PaaS平臺就像是黑盒子,但是在Container環境中,而應用程式運作所需要的底層技術都被封裝在容器中,「可以輕易了解程式結構,像是系統發布要求到結束的完整流程。」[/blockquote]每個後端工程師必學撰寫Dockerfile
在使用Docker Container前,第一步得先撰寫Dockerfile建置容器映像檔。鐘志遠認為,透過Dockerfile,開發者可以了解應用程式運作所需要的資源,以及該如何部署開發環鏡。因此他要求每一個參與後端系統開發的工程師,都必須具備撰寫Dockerfile的能力,「讓不同工程師自行開發的程式,也都能在他人電腦上運作。」在Dockerfile撰寫完成後,開發者只要將程式碼掛載於某執行目錄下,便能很快速地布建開發環境。
除了能快速建置開發環境,鐘志遠也在持續整合(Continuous Integration,CI)流程中導入了Container。他表示,在開發者存取GitLab儲存庫時,首先得要完成CI腳本,讓程式碼部署、測速流程盡量自動化。而利用Container將程式運作環境、程式碼一同封裝的特性,「測試時,不僅是測試程式碼,同時也可以測試運作環境。」
他也歸納雷亞遊戲CI流程的四大步驟:建制映像檔、測試映像檔、映像檔上傳至遠端環境,以及將部署在主幹(Master)環境、預備(Staging)環境或是開發環境。
第一步是利用Docker建置容器映像檔,只要映像檔名稱命名完成後,只要利用一行程式碼就可以將映像檔上傳至本地端容器儲存庫。第二步驟測試映像檔中,透過Container可以快速開啟、關閉,隨需即用的特性,快速建置測試環境。鐘志遠表示,此特性讓開發團隊不需要特別維護專門測試環境,例如,開發者只要利用過去CI流程中建制的腳本,就可以建置起資料庫,立即進行資料庫環境測試,「完成後再將資料庫清理完即可。」
再者則是將映像檔上傳至遠端環境,由於雷亞遊戲使用的Google公有雲服務中,有提供儲存Container映像檔的儲存庫,開發者只要對映像檔簡單地進行標註(tag),就可以將映像檔從本地端儲存庫中,上傳至雲端儲存庫中。
最後則是將映像檔部署於不同環境,例如主幹、預備以及開發環境。由於Google容器引擎(Container Engine,GKE)背後底層平臺為Kubernetes,也只需透過一行程式碼,就可以將應用程式部署於Kubernetes,「我們的CI過程相當簡單,利用Container建立CI流程是非常簡單的事情。」鐘志遠說。
這也是鐘志遠相當中意Container技術的原因,他認為,容器技術很適合整合在CI流程中,「藉此確保映像檔的運行環境一定經過測試才會上線,並且可以在異質基礎架構上進行部署。」
不過在決定程式碼部署於何種環境時,雷亞遊戲也有一定的內部控制流程,例如,工程團隊就替每一個環境都建立Git分支,當A開發者想要將程式碼部署開發環境時,就必須發出合併需求,並且請鐘志遠檢核程式碼品質,同時A開發者的合併請求,也必須另外的B開發者簽呈。完成這些控管流程後,鐘志遠便會同意將合併開發者提交的程式碼,10分鐘之後,Kubernetes就會將容器部署完畢,「現在所有程式碼得必須經過這樣的CI流程測試才可以上線。」
Kubernetes可免手動管VM,環境也不如PaaS受限
然而,究竟是哪些因素,讓鐘志遠決定從既有PaaS環境,轉移到Kubernetes、Container環境?他比喻,若Google GCE、AWS EC2這類的IaaS環境,和Google GAE、AWS EBS此類型的PaaS環境,分別處於光譜兩極端,最底層為IaaS,而最上層為PaaS時,Kubernetes則位於中間偏上的光譜地帶,「介於PaaS及IaaS之間,不過它比較類似PaaS。」鐘志遠近一步解釋,Kubernetes不如IaaS的操作,必須深入至VM層級手動建置服務,但是也不受限於PaaS環境的局限,可以在Container環境中選擇偏好的技術建置開發環境。
「我們希望能有一個具備PaaS環境特色的環境運行Container,讓程式碼可以在異質環境中運作。」鐘志遠表示,在過去使用AWS PaaS平臺的經驗中,也讓他了解到PaaS平臺就像是黑盒子,例如,常常應用程式部署到一半便發生錯誤,由於團隊中並沒有熟悉Linux的後端人才,也沒有太多時間研究系統Log檔案,礙於對PaaS平臺掌握不足,也對開發團隊帶來很大的負擔。在導入Kubernetes環境之後,開發團隊也擁有較大的自由。鐘志遠認為,Kubernetes是一套容器調度工具,並且將系統需求引導至Container環境中,而應用程式運作所需要的底層技術都被封裝在容器中,「可以輕易了解程式結構,像是系統要求發布到結束的完整流程。」
導入Kubernetes也可以延續PaaS平臺的使用習慣,開發者不需要自動管理VM,同時它也具備自動彈性擴充(Auto-Scaling)、負載平衡、Log記錄,以及系統監控等基礎建設功能。
[blockquote]
Kubernetes中也有一支背景程式專門蒐集各個節點的運作狀況,只要透過第三方雲端服務供應商,開發者即可以將系統Log資訊連接至監控系統,像是觀測每個節點的CPU使用量,將資料進行視覺化。[/blockquote]使用Kubernetes的三大優點
除了技術決策的原因,鐘志遠也歸納其他Kubernetes的使用優點。第一是其開源的性質,只要使用上碰到任何異常,只要開啟它在GitHub專案的頁面,就可以了解其運作原理且進行除錯。
第二則是Kubernetes支援多區(Multi-zone)部署功能,在其1.2.4版本中,開發者可以在資料中心內建置叢集外,叢集還可以分布在不同區間(Zone)內,藉此提升應用程式的可用性。
最後則是其運行環境很容易開發者進行除錯。鐘志遠舉例,當開發者想要利用本機電腦連線至遠端環境除錯時,開發者不需要透過重重的SSH連線、建立VPN等步驟,只需要一些基本指令,就可以對Container進行存取並且讀取其內部運行資料。
今年開始將Kubernetes導入正式環境
雷亞遊戲今年推出的音樂遊戲VOEZ中,總共包含了三大系統元件:帳號系統、遊戲邏輯系統,以及防作弊系統,而鐘志遠就導入了Kubernetes做為其底層架構,將其VOEZ切割成數個Kubernetes叢集。他解釋,由於帳號系統會與其他遊戲共用,所以自成一個獨立叢集,而由於遊戲邏輯系統與防作弊系統間的互動緊密,因此兩者則整合於統一叢集中,「利用Kubernetes則可以將不同微服務進行串接。」
但是行銷團隊經常構思不同的推廣方案,像是在周六推出免費歌曲,此時系統請求就會暴增5倍,「這對行銷是好事,但是突然暴增的流量對工程師非常有壓力。」鐘志遠表示,由於此專案只有3位工程師負責,並沒有專屬人力時時監控系統流量,因此,系統自動水平擴充是他認為最重要的功能。而在Kubernetes中,只需要一組指令就可以完成水平擴充功能。他舉例,開發者可以自行設定參數,例如當CPU使用率達到70%時,系統會自行產生新節點(Pod)。同時,也必須要對底層VM進行類似設定,讓系統在自動產生新節點時,提前產生可以容納節點的VM,「藉此就可以透過Kubernetes實現水平擴充的功能。」
[blockquote]
Auto-scaling
雷亞遊戲行銷團隊經常構思不同的推廣方案,像是在周六推出免費歌曲,此時系統請求就會暴增5倍。因此,系統自動水平擴展是鐘志遠認為最重要的功能。[/blockquote]除了水平擴充,還能進行流量測試、系統監控
除了部署服務、自動水平擴充外,Kubernetes還可以進行流量測試、系統監控。鐘志遠表示,單臺電腦可以發出請求有限,而開發者可以在Kubernetes平臺上部署分散式流量測試工具Locust,「過去我們就曾使用30臺VM,像系統發布每秒5,000至6,000次的請求次數(RPS,Request per second)。」
而Kubernetes中也有一支背景程式專門蒐集各個節點的運作狀況,只要透過第三方雲端服務供應商,開發者即可以將系統Log資訊連接至監控系統,像是觀測每個節點的CPU使用量,將資料進行視覺化。
從今年一月才開始使用Docker及Kubernetes的雷亞遊戲,在短短半年內就成功導入到正式環境。目前VOEZ每日的活躍使用者約有100萬人,必須利用100個4核心VM才能撐起叢集的運作,「而Container及Kubernetes威力之處,就是讓我們在半年內,只靠三個人就完成這樣的系統架構。」
论坛开启做任务可以
额外奖励金币快速赚
积分升级了
