赛灵思展示业界首款基于Virtex-6 与 Spartan-6 FPGA 和DisplayPort LogiCORE IP核的广播连接目标设计平台
赛灵思公司(Xilinx)日前在2009 年国际广播电视博览会 (IBC2009) 上展示了串行连接领域的最新开发成果,这些技术可显著降低串行数字接口的成本和功耗,并有助于全新 DisplayPort 和 Ethernet AVB协议的快速采用。赛灵思广播连接目标设计平台是上述创新成果的核心,该平台不仅可简化全套广播音视频接口解决方案的开发,而且在同一可编程产品中能同时支持标清 (SD)、高清 (HD) 和 3G-SDI 等标准,从而有助于加速产品上市进程,并提高专业广播系统的产品差异化程度。
基于最新一代的 Virtex-6 和 Spartan-6 FPGA,赛灵思展示了其面向广播音频、视频及网络连接应用的通用平台所具有的可扩展性和成本降低等优势。赛灵思广播连接平台是业界首款带有低成本、低功耗串行收发器的 FPGA 产品,可满足专业广播应用的高清视频要求,并集成了赛灵思最新 DisplayPort 接口 LogiCORE™ IP核,能收发串行数字视频,满足专业及消费类显示的要求。
赛灵思已于 9 月 11 日至 15 日在阿姆斯特丹举办的 IBC2009 上现场展示了广播连接平台和 DisplayPort IP, 以及其最新发布的首款经验证的带有杜比数字专业编码器的赛灵思 FPGA产品。
广播连接目标设计平台
赛灵思广播连接目标设计平台包括软硬件开发人员构建串行数字接口解决方案以及全面定义并验证性能所需的全部连接元件。针对超高速串行连接,开发人员可为 SD/HD/3G-SDI 与嵌入式音频应用选择 配置多达 72 个串行收发器、超过11Gbps线速以及对10G SDI 设计提供全面支持的Virtex-6 FPGA。针对最低风险和最低成本的串行连接,开发人员可选择配置 8 个 3.125Gbps 收发器的Spartan-6 FPGA,支持标清和高清应用,可降低系统成本多达 60%,而功耗则不到前一代产品的一半。
除了芯片器件外,广播连接平台还集成了可预测的智能优化系列设计技术与方法,便于广播开发工程师实施三速 SDI 设计。这些技术方法包括赛灵思及其第三方领域与应用专用 IP核、完整的设计环境、演示与参考设计,以及一系列基本的数字音/视频开发板和业界标准的 FPGA 夹层卡 (FMC) 子卡。
赛灵思将针对广播连接平台推出一系列市场专用开发套件,这样开发人员不仅能利用目标参考设计和开发板快速启动开发工作,而且还能根据需要修改设计方案,以满足他们不同应用的具体特性要求与设计目标。目标应用包括摄像头、交换机、路由器、编码器、专业监控器以及影院放映机等。
广播连接视频标准
赛灵思 DisplayPort 接口 IP核支持视频电子标准协会 (VESA) 制定的数字-视频-I/O 标准,相比于传统的 VGA 或 DVI 接口而言,能提高分辨率并提供更丰富的色彩。可扩展、可延伸的开放式标准内核完全符合 DisplayPort 1.1a 版本规范的要求,而且设计占用空间小,不仅可改进信号完整性,降低 EMI,同时还能加快速度,降低功耗。广播开发人员可将 DisplayPort 内核集成在基于赛灵思 FPGA 的设计中,同时不会增加独立式接口组件的成本,也不会延长开发时间。采用 HDCP 的内容保护等高级特性也是标准DisplayPort 接口 IP核的一部分。
今年早些时候,赛灵思推出了业界首款以太网音频/视频桥接 (AVB) 端点。赛灵思与哈曼国际工业公司(Harman International Industries)联合开发的赛灵思以太网 AVB LogiCORE IP ,可实现对流媒体(音频和视频)稳定可靠、高服务质量(QoS) 和低时延连接。参数化内核采用先进的可编程技术,能轻松适应 IEEE 802.1 以太网 AVB 标准的变化,并能支持定制特性,而且非常适合视频控制应用,能满足专业摄像头、混频器与投影仪以及电影院、体育场、购物中心等数字显示牌的需求。赛灵思最近还联合创建了 AVnu 联盟(www.AVnu.org),这是一个致力于通过积极推动新兴 IEEE 802.1 AVB 网络标准的发展,增强专业级音频/视频质量的产业论坛。 |
