单频及双频振荡器模块为LVDS及LVPECL 2.5 V 和3.3 V时钟产生应用提供高精度性能
安森美扩充其PureEdge高精度晶体振荡器(XO)时钟模块系列,新的高精度器件提供百万分之±50(即±50 ppm)的总频率稳定度,符合下一代低压差分信令(LVDS)及低压正射极耦合逻辑(LVPECL)设计的时钟产生要求。
2009-9-23 09:39:35 上传
<strong>下载附件</strong> (33.27 KB)
NBXzzzzzz系列单频和双频模块分别提供超低抖动、超低相位噪声的LVDS和LVPECL差分输出,应用领域包括高速局域网(LAN)和广域网(WAN)网络设备、电信基站、存储系统及高端计算平台中的频率控制及高精度时钟树。
所有新模块均使用低频高Q值基本模式晶体及模拟锁相环(PLL)乘法器,提供高精度的单输出或双输出频率。集成的输出单边带(SSB)位于12千赫(kHz)与20兆赫(MHz)之间时,典型额定均方根(RMS)相位抖动仅为0.5皮秒(ps)。单频模块的输出频率选择包括161.13 MHz、175.00 MHz、187.50 MHz、340.00 MHz、425.00 MHz和622.08 MHz。双频模块提供106.25 MHz/212.50 MHz、125 MHz/250 MHz、155.52 MHz/311.04 MHz、156.25 MHz/312.50 MHz和200.00 MHz/400.00 MHz的输出频率供用户选择。因此,设计人员能够优化模块选择,用于多种专门协定,包括以太网、千兆位以太网(GbE)、1x/2x光纤信道、串行ATA(SATA)、同步光网络(SONET)/同步数字体系(SDH)及PCIe。
所有这些新模块采用2.5伏(V)和3.3 V输入电压工作,采用密封式5.0 mm x 7.0 mm x 1.90 mm陶瓷CLCC-6表面贴装(SMD)封装。
<strong>下载附件</strong> (12.01 KB)
价格及供货
这些模块每100个批量的预算单价是4.50美元。更多信息请联系Senad Lomigora(电邮:Senad.Lomigora@onsemi.com)。 |
