2009年8月21日,德州仪器 (上海)公司模拟器件业务拓展工程师王胜先生详细讲解了TI公司最新推出的ADS1115模数转换器。
王胜说,ADS1115功能较多,其最大的特点就是它是目前最小型的16位ADC。目前很多企业都拥有包括所有架构的16位ADC产品,但如果从整体性能考虑的话,TI的ADS1115系列目前是独一无二、最小型的。
王胜介绍说,数据转换器整体市场的复合增长率在13%以上,略高于整个IC产业的复合增长率。细分到诸多行业,则和产品的具体性能有关。
数据转换在工业中所占的份额比较小,但种类最多。也就是说,从产品数量上来看,应用在工业领域的数据转换器产品比通信还要多。但通信领域产品相对来说单价要高一些,所以市场份额与工业基本持平。
TI有很多代表性的ADC产品。一类是低功耗产品,另一类是高性能产品,第三类是高集成度产品,或者说针对特定应用的特别产品。
便携式电子产品显然重视低功耗特性。如今,出于节能的考虑,一些非便携式产品对功耗的要求也是比较高的。针对这些需求,TI推出了一些产品。比如,ADS7279是14位、1MSPS产品,功耗只有15.5mW。在这么高速率下,这个功耗相对来说是比较低的。
在高性能产品领域,TI的ADS1282拥有最高精度的32位分辨率ADC。分辨率越高,最低有效位(LSB)越低,每个部件的电压非常小。这个产品我们可以实现32位的分辨率。举例来说:地震分析的要求非常高,测量地震波就需要非常高的精度。这个产品就是迎合这种需求。测量楼宇的震动要求高精度的数据采集,性能要求高,产品集成度要求也高。
ADC的性能如何体现,要由外部电路支撑。TI将ADC必备的功能模块集成在ADC里,保证整个ADC的正常运转,其中包括PGA和模拟开关。高集成度产品通常针对特定应用。比如,TI的AFEXR0064非常适合一些与X光相关的应用,如地铁的安检设备、医院做体检的胸透X光机等。再如ADS124X系列(ADS1246、1247、1248),从客户的反馈来看,它们非常适合工业应用,尤其小信号采集领域。它们把客户需要的所有功能集于一身,这些功能在ADC内部发挥的作用一点不亚于标准器件的作用。比如电压基准集成在ADC内部,和外部用的电压基准是完全一样的,甚至还略高于外部基准。又比如,AFE5805是针对超声应用来设计的,它把所有的放大器、ADC集于一身。
TI新近推出的ADS1115是业内最小的16位ADC,比同类的可选ADC减小了70%的系统尺寸。ADS1115只有2毫米长、1.5毫米宽、0.4毫米厚,和电阻电容相差不多,ADC需要的外围器件也都集成在芯片内部。 |
