[sup]®[/sup] FX3™控制器为4K和1080p虚拟现实视频流和视频游戏等多种创新应用 |
美国加利福尼亚州圣何塞,2016年10月4日—赛普拉斯半导体公司(纳斯达克交易代码:CY)今天宣布,初创公司SUB2r采用了赛普拉斯可编程SuperSpeed USB EZ-USB | [sup]®[/sup] FX3™控制器开发独特的开放架构相机平台。SUB2r Alpha相机的第一代USB3.1接口采用FX3控制器,实现高达5Gbps的带宽,从而能够分别以30fps和60fps 的帧频传输无压缩的 4k和1080p高清视频。FX3控制器能够将相机内置双麦克风或外置麦克风捕获的音频与视频流相叠加;此外,其还支持通过USB或千兆以太网输出数据。 |
EZ-USB FX3是业内唯一的可编程SuperSpeed USB外设控制器,其具有一个高度可配置通用可编程接口(GPIF™ II),可进行8位、16位和32位编程。GPIF II使FX3能够与应用处理器、FPGA和图像传感器直接进行通信,数据传输速率最高可达400M字节/秒。FX3管理Alpha相机的I | [sup]2[/sup]C配置主控,可通过USB对系统中的FPGA进行远程重新配置。此方案提高了SUB2r相机平台的灵活性,使用户能够自行进行优化,从而实现高质量的影像传输,可用于虚拟现实、视频游戏、电影、3D影像、科研及其他各种应用。如需了解关于赛普拉斯EZ-USB产品的更多信息,敬请登录公司网站:www.cypress.com/usb。 |
SUB2r联合创始人兼首席执行官Richard Neumann表示:“对于初创公司,特别是硬件初创公司,每一份资源都十分宝贵,与关键部件供应商保持良好的合作关系非常重要。实际上,他们不仅是你的供应商,更是你成功的合作伙伴。对我们而言,赛普拉斯已经超越了仅仅提供技术和工程支持的阶段–我们甚至会直接把相机寄给赛普拉斯工程师,以便他们能够更好地帮助我们解决问题。他们的支持使我们缩短了开发时间,降低了成本。借助FX3,SUB2r现在能够通过USB3传输1080p和4k视频以及音视频叠加,从而使我们从众多的相机制造商中脱颖而出。随着SUB2r相机进入批量生产,我们期望与赛普拉斯继续深化合作关系。” |
赛普拉斯有线连接事业部高级营销总监 Mark Fu表示:“我们与SUB2r的团队进行了密切合作,以便最大化实现其相机平台的可定制性。这也完美地展现了FX3的可编程性。FX3为赛普拉斯的客户提供了所需的强大SuperSpeed性能,使他们有能力优化设计,创造出与众不同的创新产品。” |
SUB2r Alpha相机支持可替换相机主板,因此用户升级或更换影像传感器时只需要更换主板即可,无需购买新相机。丰富的传感器选项可使用户在4K 或1080p分辨率、高动态范围(HDR)、单色或高速FPS (frames per second,每秒传输帧数)等选项中任意选择。可更换光学镜头采用价格适中的M12(s-mount)镜头,其质量高、无畸变,有数千种选择。自带图像压缩功能可以进行动态控制,允许用户自行调整压缩功能的各个方面,如分辨率、帧频以及帧内帧间和上传比特率等。除了原始视频之外,该相机还能通过外设和自带双麦克风捕捉同步音频,并实现音频与视频叠加。迄今为止,可控性是该相机最具吸引力的特征。用户可直接访问CMOS传感器的闪光灯和同步功能以及片内寄存器。利用板载FPGA,开发人员还能够选择执行自己的代码。 |
关于EZ-USB FX3
EZ-USB FX3能为任意系统添加SuperSpeed USB3.0的连接性。它在同一芯片中囊括了ARM9 CPU内核及512KB RAM,具有200MIPS的计算能力,适用于需要进行本地数据处理的应用。此外,FX3还具有与SPI, UART, I | [sup]2[/sup][sup]2[/sup]S等串行外设相连的接口。简而言之,FX3提供高度的灵活性和集成功能,能使开发人员为任意系统添加USB3.0的连接性。 |
EZ-USB FX3现已量产,有两种封装方式:一种为121焊球 BGA封装,尺寸为10 mm x 10 mm,另一种为节省空间的131焊球晶圆级芯片规模封装(WLCSP),尺寸为4.7 mm x 5.1 mm。 |
关于SUB2r
SUB2r是创始人依靠自有资金,创建于美国旧金山的一家初创公司,从专业开发高容量、高速度3D成像新技术的2r1y公司分离成立。当时,2r1y因为无法找到能够满足其所需视频流的相机,于是从零开始自行设计了第一款相机,紧接着在88天内完成了第二代相机从设计到成品的过程;而现在,SUB2r正准备推出其第三代相机。欢迎在YouTube和Twitter上关注SUB2r,或访问SUB2r网站 | www.sub2r.com |
