脑部外科手术如此艰难的原因之一是脑部不透明。因此如果想获得内部深处的一些信息,就不得不剥离一些表层组织或者根据其它图像做出合理的推测。但是AR提供了第三种方法。 |
杜克大学的一支神经外科医师队伍正试验一种减少“盲目手术”风险的方法,这类手术其中一个例子是(如果你感到不适请跳过)在脑部深处插入一根导管吸出淤积的液体——需要层层穿过可以暴露的结构。 |
通常该程序的完成需要借助CT扫描仪以及紧密仪器,这使得外科医师明确在独特的大脑内部他们应当避免插错一根一英尺长的真空针。 |
Andrew Cutler和Shervin Rahimpour的方法是,从CT扫描仪中搜集的3D图像可以在目标的头部进行叠加——确确实实在头部里面——借助微软的Hololens头盔。导管针本身也被建模和追踪,因此手术操作者可以获得实时的反馈。 |
这一系列操作的完成并不是史无前例,但AR和VR对外科手术的协助还处于起步阶段;其中充斥着技术问题,但值得一提的是Hololens的精确移动追踪避免了延时、抖动的图像,这对于导管针在移动的时候实际位置所对应的3D定位十分关键。 |
“由于我们可以不接触任何东西就能操纵一副全息图,我们能够在不破坏一块尚待探索的区域的前提下获得所有需要的东西。归根结底,这实际上是对现有OR系统的一项改进,因为图像可以直接覆盖患者,不需要看电脑屏幕来寻找帮助,”在杜克大学新闻发布会上Cutler说道。 |
这项技术应用到真人上还有很长的路要走——尽管毫无疑问他们对人体进行了深刻探索,但演示视频显得有一点不够贴切——但是即便是这种尚未成型的技术,它的好处也是明显的。 |
