查看: 559|回复: 0
[最新新闻] Achronix推出嵌入式FPGAIP 可满足高性能计算和网络加速
社区居民忠实会员社区劳模原创达人终身成就奖
发表于 2016-10-21 18:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着物联网的快速发展,全民进入了数字化消费和数据收集的大环境,数据中心会面临着很大的挑战,FPGA作为最佳的硬件加速器,加速传统的多核CPU、SoC处理和卸载数据。但独立的FPGA也仅能处理对于低至中容量的应用,数据呈现爆发式增长后,需要硬件算法不断变化,才可满足需求。
嵌入式FPGA
的出现,可以解决市场上对高容量的应用,这无疑是雪中送炭。近日,致力于提供高性能,高密度FPGA方案的美国半导体公司
Achronix
,宣布推出
Speedcore
eFPGA IP
,可以根据客户需求量身定制,将其集成到SoC芯片中,能大大提升性能,降低功耗,节约成本。
Achronix
Semiconductor董事长兼首席执行官
Robert Blake
表示: “
Achronix
曾是第一家提供带有嵌入式系统级别IP的高密度FPGA供应商。我们正在使用相同的、经过验证的技术向客户提供我们的eFPGA产品,这些客户都希望将ASIC设计的各种高效能和eFPGA可编程硬件加速器的灵活性结合在同一款芯片中。”
FPGA发展的三个阶段
Robert先生投身半导体行业25年,亲历着FPGA发展的三个阶段,Robert认为“FPGA的第一个阶段属于Altera、Xilinx时代,80年代到90年代中期,那时的FPGA不但小还很慢,主要用来做一些TTL逻辑,市场也仅有0-5亿美元;随着工艺发展,90年代中期到2015年,FPGA在第二个阶段可以大规模发展,速度得到提升,成本同时降低,主要作用是将不同的芯片连接起来,此阶段市场增长50亿美元;2016年堪称FPGA的第三个阶段,集中用在三个方面:一,云计算、高性能计算;二,网络加速;三,无线。以上主要用来加速CPU。”
图1:FPGA发展的三个阶段
SpeedcoreeFPGAIP迎市场需求应运而生
为了应对市场需求,有些厂商采用CPU多核处理,以提高性能,降低功耗;也有些厂商将FPGA和CPU封装起来提高速度。之前微软公司利用FPGA加速,提高速度是普通服务器的30倍。
从ASIC发展趋势上看,有越来越多的IP集成,例如:将内存、CPU、DSP等等集成到ASIC上,但唯独没有看到FPGA,Robert解释到:“这是由于成本和技术不到位”。但随着半导体工艺越来越小,所需成本的降低,价格上是可以承受的。在技术上没有人愿意提供,是因为技术难度大,而
Achronix
有着成熟的经验和完备的软件,
Speedcore
eFPGAIP历时3年的设计研发,如今抓住了时下的契机。”
相比传统FPGA,eFPGA的优势在哪里?
成本的减小:传统高端的FPGA结构,有50%的位置是FPGA核占用,剩下50%为可编程IO,高速收发器,并行转换器等等。而
嵌入式FPGA
,只有FPGA核的独立存在,其它都被略之,减少了成本。
图2:eFPGA体积的减小
图3:成本的减少
提高了信号完整性,降低了功耗:随着IO的减少, PCB面积、电路板层数的减少,信号完整性方面也减少了复杂性,同时降低了功耗。
图4:功耗的降低
性能的提高:独立FPGA在与其它器件交接时,要利用高速收发器,这样会造成一定的延迟,而
嵌入式FPGA
是嵌入在SoC内部,因此不需要收发器,延迟只需要一个时钟的周期。
图5:性能的提高
举个例子,这里用
Achronix
Speedcore
与Xilinx、Altera中端器件做了一个比较,作为
嵌入式FPGA
Speedcore
的优势在哪里?
图6:
Speedcore
与Xilinx、Altera中端器件的比较
以上数据表明,eFPGA相比传统FPGA
1.互联带宽增加10倍
2.互联延迟减少至1/10
3.功耗降低50%
4.成本降低90%
可定制化的eFPGA IP
Achronix
可根据客户需求,提供GDSII,仿真模型,测试模型、ACE软件设计工具以及一些文档,客户可以根据ACE软件进行开发。
Speedcore
以模块化方式构建,以方便客户在定义资源需求时灵活支持,同时也减少了开发时间。此外,模块化架构也支持
Achronix
方便地将这项技术移到不同的工艺技术和金属叠层上.现已提供TSMC的16纳米FinFET Plus(16FF+)工艺的
Speedcore
IP产品。
图7:定制化的
Speedcore
IP
钱从哪里来?
在谈到商业模式上,Robert先生表示:“我们有三种模式,第一将我们的IP授权给客户;第二可按出货量收取知识产权使用费;第三收取软件费用。”
Robert还透露:“
AchronixSpeedcore
eFPGA 今年已有1200万美金收入,明年预计会有4000万美收入”。
如此看来,eFPGA的出现,势必提速了云计算、网络、无线的应用。对于半导体行业,eFPGA可以推动技术的创新发展;对于
Achronix
,eFPGA不仅可以带来更大的收益,还是公司大展宏图的利器。
未来,当我们谈到FPGA时,也许让业界脱口而出的,不仅仅是Xilinx、Altera,或许还有
Achronix
论坛开启做任务可以
额外奖励金币快速赚
积分升级了
