在伺服器端的授權中,以往微軟都採用處理器數量計價,現在Windows Server 2016則以整機的處理器核心數來計算授權。 |
每當微軟推出新版本的Windows Server,企業最想知道的事情,莫過於售價是否也隨之調漲。Windows Server 2016伺服器端的授權單價,維持與舊版相同,但微軟改以處理器所包含的核心數量,做為Windows Server 2016新的計價基準,若是伺服器搭載的處理器核心總數超過16個,企業購買授權,就可能需要比Windows Server 2012 R2時期更多的費用。
微軟資深雲平臺行銷經理馮立偉表示,Windows Server 2016針對單一伺服器的最低授權門檻,為8個雙核心授權單位(2-Core Pack),等於1組Windows Server 2012 R2雙處理器授權的費用。以Open授權的建議售價(以下未註記者,皆指此授權模式的費用)來看,Windows Server 2016 Datacenter版是6,155美元,而標準版則是882美元,與Windows Server 2012 R2相同。
至於臺灣建議售價的部分,根據10月份臺灣微軟提供的雙核心授權價格,Datacenter版是27,800元,而標準版則是3,990元,以最低授權需購買8個雙核心授權進行換算,Datacenter版建議售價約是222,400元,標準版為31,920元,與Windows Server 2012 R2的222,350元與31,880元,其實差不多,因此新版本的美元與臺幣售價,幾乎算是沒有調整。
主要版本計價方式大變化,以處理器核心數量為授權依據
雖然建議售價相同,但微軟一改舊版以處理器數量計價的做法,Windows Server 2016首度採用伺服器搭載的處理器核心數量,計算所需的授權。馮立偉表示,這是因為他們規畫讓Windows Server 2016的授權,也能在Azure雲端服務上的Windows Server VM運用,由於這些雲端VM採取處理器的核心數量為計價基礎,導致他們調整了Windows Server 2016授權規則。
而在Azure雲端平臺中,微軟只提供標準版與Datacenter這2種Windows Server的VM,因此,採用處理器核心數量計價的模式,只影響Windows Server標準版與Datacenter兩個版本,其他版本仍採用處理器的數量計價。此外,對於用戶端存取授權(CAL)的部分,則是維持原有的價格,並未隨伺服器端採核心數授權,而有所調整。
此外,與Windows Server搭配的管理平臺System Center 2016,授權方式也調整為採用處理器核心總數計價。
[blockquote]
Windows Server 2016版授權費用的更動,只有針對伺服器端的部分,至於使用者端的授權計價方式,微軟表示維持與2012 R2版完全相同。[/blockquote]伺服器整機處理器若超過16個核心,用戶需要付出較多授權費用
在Windows Server 2012 R2時期,微軟採用2個處理器為銷售授權的基礎單位,換言之,對於單路或是雙路伺服器來說,都必須至少購買一份雙處理器授權套件。而在Windows Server 2016新的計價模式中,則是以處理器的核心數量為基準。
其實,Windows Server 2016改以處理器的核心數量計價,還有其他的授權規則限制,包括每個處理器必須至少購買8個核心的授權,以及單一伺服器需要擁有2個處理器的授權,換言之,對於一臺實體伺服器來說,最低的授權費用為16個核心授權。因此,單路伺服器的處理器,其核心數量在16個以內的情況,授權費用與Windows Server 2012 R2時期相同;而對於雙路或搭載更多處理器的伺服器,則是在每個處理器的核心數為8個以下時,授權費用不變。
而對於採用10個核心以上處理器的2路伺服器來說,採買Windows Server 2016的伺服器授權,超出16個核心的部分,就要加買以兩個處理器核心為單位的「雙核心授權套件」,這個套件的授權價格,相當於Windows Server 2012 R2的雙處理器套件的八分之一。
我們用整機處理器核心剛好超過16個的伺服器為例,說明Windows Server 2016的伺服器授權計價方式,與前一代Windows Server 2012 R2的差異。若以伺服器運算規格為2個Xeon E5-2630 v4處理器,整機一共有10×2=20個處理器核心而言:
● 搭配Windows Server 2012 R2標準版的時候:
◆ 雙處理器授權售價為882美元。
● 搭配Windows Server 2016標準版的時候:
◆ 整機需10×2=20個核心授權。
◆ 20個核心授權,需購買10個雙核心授權單位。
◆ 在此授權模式下,雙核心授權單價為882/8=110.25美元。
◆ 總費用110.25×10=1102.5美元。
● 授權價格差異:
◆ 2016版比2012 R2需多付出1102.5-882=220.5美元。
◆ 漲幅為(220.5/882)=25%
因此,Windows Server 2016改採處理器核心數量計價之後,伺服器搭載的處理器,其擁有的核心數量越多,所需要授權費用也隨之增加。以目前Xeon E5最高階的2路處理器E5-2699 v4為例,需取得44個核心授權,標準版所需費用為110.25×22=2425.5美元,為Windows Server 2012 R2標準版售價的2.75倍。
這樣的計價模式,也改變以往只依據伺服器處理器的數量,判斷伺服器規模的情況,在納入處理器核心數量的規則之後,似乎較為合理。不過,在單一處理器所包含核心數量越來越多的情勢之下,以我們前面提到的E5-2630來看,E5-2630 v2是6核心、v3是8核心,進化到現在的v4則擁有多達10個核心,Windows Server 2016的計價方式,顯然與處理器發展方向,朝向處理器核心數量增加,價格維持不變的態勢,有些背道而馳。
馮立偉表示,改以核心數量計價的做法,SQL Server 2016與業界許多軟體早已採用這種模式,並非Windows Server特例,而且他們也認為,處理器性能越好、可以執行較多任務的情況之下,採用這種差別費率調整,比較能夠反應真實的使用情形。
目前仍在軟體保證合約期間中的企業,不受新計價模式影響
此外,有些企業並不會立即受到這波漲價影響,例如,在Windows Server 2016正式上市前,簽署軟體保證合約者,合約期間內,授權仍以處理器數量計算。因此在下一次續約之後,這些企業才需要改以處理器核心數的方式,購買Windows Server授權。 |
